Connexion wifi filaire
mike913
Re: Connexion wifi filaire
Message par mike913 » mar. 11 avr. 2023 08:33
sur raspberry pi 4 et raspios à jour on peux avoir une adresse Eth0 et Wlan0 utilisable, dans mon cas sur 2 réseaux différents.
michel@RASPI-40:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:05:cf:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.40/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 32046sec preferred_lft 26646sec
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:05:cf:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.6.40/24 brd 192.168.6.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
       valid_lft 63775sec preferred_lft 49722sec
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par piper » mar. 11 avr. 2023 21:34
Personnellement, je suis resté sur le fait que l'on ne peut pas avoir simultanément le eth et le wifi. Si on veut les 2, il faut créer un Access Point.
Non, j'ai 4 pi connectés à la fois en wifi et en filaire sans jamais avoir eu besoin de créer un access point
Le wifi c'est parce que : la puce wifi est là , que je préfère le filaire (plus rapide) mais que quelques fois, j'ai besoin du câble ponctuellement pour y connecter autre chose. Auquel cas, le wifi prend le relais.
Sur un Pi2, j'ai aussi un dongle wifi à base de Realtek 8192, il est aussi reconnu automatiquement par l'OS du Pi
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » sam. 15 avr. 2023 09:47
Bonjour Artemus,
J'ai réalisé les différentes situations décrites, dont l'écriture du code sous le fichier "wpa_supplicant.conf.old"
Le problème est que le système ne me permets pas d'enregistrer les modifications du fichier !
il est écrit "erreur enregistrement".
Je radote sans doute, mais la diode du dongle ne s'allume même pas !
Autre question, y a t'il une façon simple de copier/coller les lignes de codes décrites dans le présent forum vers l'arborescence du RPi.
Merci bien
Message par Artemus24 » sam. 15 avr. 2023 15:06
Salut Kerfeunteun.
Les manipulations se font à partir du compte "root" ou bien en débutant ta commande par "sudo" depuis le compte "pi".
Par exemple : "sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf".
Artemus24.
Message par piper » sam. 15 avr. 2023 20:56
Oh que oui !
Il suffit d'avoir un PC sous windows, activer sur le pi le service ssh
Et installer sur Windows ces 3 logiciels gratuits
- putty
- winscp
- notepad++
Et avec cela tu disposeras :
- d'un explorateur des fichiers du pi à partir de windows
- l'accès à l'édition, sauvegarde, copier/coller, déplacer des fichiers de windows vers le pi et inversement
- et lancer les commandes sur le pi à partir de windows
Et si tu n'ouvres pas volontairement l'accès au service ssh à partir d'internet (via ta box), tu peux autoriser l'accès directement en root à ton pi
Tu auras alors accès à toutes les commandes et tous les fichiers à partir de ton PC sous windows (ATTENTION : ça veut dire que tu pourrais aussi faire des bétises et bousiller le système)
Tu veux savoir comment faire ?
Recherches google :
"accèder en ssh au raspberrypi"
"putty"
"winscp"
"notepad++"
et PermitRootlogin yes"
VeresBenedek
Message par VeresBenedek » lun. 6 nov. 2023 12:11
Bonjour, il n'est pas nécessaire de mettre l'adresse IP de votre Raspberry Pi comme adresse de routeur. En général, l'adresse du routeur (souvent appelée "passerelle" ou "gateway") est différente et se trouve typiquement à une adresse se terminant par .1 ou .254 dans le même sous-réseau (par exemple, 192.168.1.1). Vérifiez les paramètres de votre réseau ou la documentation de votre routeur pour trouver l'adresse exacte de la passerelle, et utilisez-la dans les paramètres de votre Raspberry Pi.
