Connexion wifi filaire
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » mer. 22 juin 2022 22:13
Bonjour et désolé...
Désolé car ce sujet a déjà été moult fois traité...
Impossible d'avoir une connexion filaire (je ne parle même pas de wifi) avec mon Rpi 2....
If config m'indique une inet : 192.168.1.13
Je mets cette adresse dans IPv4 address de network Préference....
Et pas de connexion.
Faut-il mettre cette adresse également pour le routeur ?
Merci de votre compréhension ! Help ! :? :? :?
Re: Connexion wifi filaire
Message par piper » mer. 22 juin 2022 23:33
ifconfig affiche l'ip que ton interface réseau possède actuellement et qu'il a, par défaut, obtenu automatiquement (attribution par le service dhcp de ta box)
Inutile de la paramétrer ailleurs sauf si tu veux que cela devienne une ip fixe (attention en ce cas à ce qu'un autre appareil connecté à ta box n'ai pas déjà cette ip)
Mais ne tergiversons pas , peux-tu donner :
l'ip locale de ta box (192.168.1.1 ? 192.168.1.254 ? 192.168.0.1 ? 192.168.0.254 ?)
pour que ça "cause", ton pi, doit avoir les 3 mêmes chiffres premiers (on peut faire autrement mais je vais au plus simple)
Ton pi est en ip dynamique ? fixe ?... si tu n'as touché à rien concernant la config réseau... c'est dynamique.
que donne ? (si ton interface réseau se nomme bien eth0)
ifconfig eth0
Pour finir, tu est sûr que le câble réseau est bien connecté et qu'il est bon ?
Une fois, à cause d'un câble pourri, j'obtenais une ip via dhcp mais impossible de pinger quoi que ce soit
Et c'est quelle version ton OS ?
Entre Jessie et Buster, tout a changé ! (il était temps, avec Jessie, Debian était à la traine sur les autres distribution Linux)
Donnes le résultat de
 uname -a
et de
cat /etc/os-release
Message par Artemus24 » jeu. 23 juin 2022 14:03
Tu nous indiques avoir un RPi 2B. Pas de Wifi à l'état natif !
Sauf si tu branches une clef USB Wifi dessus.
As-tu le même genre de problème si tu utilises une clef Wifi ?
Ne pas oublier de configurer, pour le Wifi, le fichier "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf".
Tu trouveras sur le net, toutes les explications pour bien le configurer.
Il te reste la connexion filaire en utilisant un câble Ethernet.
Entre ta box et ta raspberry, le câble ne doit pas être trop long.
En ce qui me concerne, j'utilise un câble de 10 m de long. C'est un CAT 5 blindé !
Maintenant si tu as une adresse IPv4 (192.168.1.13), comme l'indique Piper, le serveur DHCP de ta box te l'a attribué au démarrage de ta raspberry.
Quel est ton FAI (SFR, Bouygues, Orange ou Free) ?
Tu peux te rendre dans ta box et vérifier si une ligne apparait dans les connexions de ton réseau local.
Normalement, tu as la même adresse IPv4.
Si la connexion se fait, tu dois voir le nombre d'octets échangée entre ta box et ta raspberry.
Pour vérifier si tu as une connexion opérationnelle, tu tapes dans ta raspberry, la commande suivante :
ping google.fr
Tu peux mettre autre chose que "google.fr".
Si tu as une réponse sur plusieurs lignes, alors ta connexion par éthernet est opérationnelle.
Kerfeunteun a écrit :Je mets cette adresse dans IPv4 address de network Préference....
Peux-tu détailler la manipulation que tu as faite ?
Si tu as une adresse IPv4 dans ta raspberry pi, tu n'as rien d'autre à faire.
Kerfeunteun a écrit :Faut-il mettre cette adresse également pour le routeur ?
Ce n'est pas un routeur mais une box.
Je suppose que tu voulais dire mettre cette adresse en tant qu'adresse fixe dans ta box.
Tu peux car cela permet de toujours avoir la même adresse IPv4.
Si tu as lu l'adresse IPv4 dans ta raspberry, je suppose que tu as fait un branchement avec clavier, écran, souris.
Ou bien es tu en headless ? Avec Putty ?
Artemus24.
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » jeu. 23 juin 2022 21:35
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre...
L'IP locale est 192.168.1.13
Ma version OS est "linux11 bullseye"
Voici les résultats :
[code] uname -a[/code] : Linux raspberrypi 5.15.32-v7+
et
[code]cat /etc/os-release [/code] : "Raspbian GNU/linux 11 (bullseye)
Mon FAI est Bouygues
A la question "ping google.fr" , j'ai effectivement des lignes qui arrivent mais elles indiquent
PING google.fr (216.58.213.67) 56(84) bytes of data
From 192.168.1.13 (192.168.1.13) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.13 (192.168.1.13) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
etc...
Compliqué
Message par piper » jeu. 23 juin 2022 22:21
Tu peux faire un
sudo ifconfig eth0
(si eth0 est ta carte réseau filaire)
Et tenter de pinger ta box
Parce que pour réussir à pinger google, il faut en plus que la résolution DNS fonctionne, on n' est pas encore là. Il ne faut pas sauter des étapes
*Tu peux aussi donner le résultat de
sudo cat /etc/resolv.conf
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » jeu. 23 juin 2022 22:32
Bjr,
J'ai changé de cable eth, il semble qu'il aiy quelquechose qui se passe.
à la commande sudo cat /etc/resolv.conf
j'ai la réponse :
domain lan
nameserver 192.168.1.254
Il s'agit de l'IP de la box ?
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » jeu. 23 juin 2022 22:41
Connexion filaire qui fonctionne ouf...
Prochaine étape le wifi.
Est-ce que Chromium est la plateforme la plus adaptée ?
Bonne soirée
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » ven. 24 juin 2022 15:53
Bonjour ,
L'étape du jour est de configurer le wifi.
J'ai configurer en édittant ceci :
country=FR
update_config=1
network={
ssid="NOM_RESEAU"
scan_ssid=1
psk="MOTDEPASSE"
key_mgmt=WPA-PSK
J'ai enregistre sur la SD.
En suite j'ai essayé de copier le fichier wpa_supplicant.conf dans la partition de démarrage. Comme je l'ai lu par ailleurs. Mais la permission n'est pas accordée ?
Connaissez une méthode de configuration simple ?
KERFEUNTEUN
Message par Artemus24 » ven. 24 juin 2022 16:11
Salut Kerfeunteun.
La procédure indique de créer dans la partition "/boot" un fichier vide de nom "ssh" pour un accès en headless.
Et de mettre aussi le fichier "wpa_supplicant.conf" correctement configuré.
country=FR
update_config=1
network={
	ssid="mon_ssid"
	psk="mon_password"
	scan_ssid=1
	id_str="home"
	priority=1
Si l'accès par wifi se fait correctement, le fichier "wpa_supplicant.conf" sera copié au bonne endroit (/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf).
Si l'accès par le wifi ne se fait pas, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un blocage dans la box au niveau des adresses MAC.
Vérifier aussi que la distance ne soit pas trop grand ou qu'un mur trop épais empêche la connexion.
Artemus24.
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » ven. 24 juin 2022 16:18
Merci Artemus,
Mais je n'ai pas la permission de créer un dossier sous /boot ?
Cdlt
