capteur de courant 1-wire raspberry
JLRdomotique
Re: capteur de courant 1-wire raspberry
Message par JLRdomotique » mer. 23 août 2017 16:29
en fait après avoir utilisé le 3.3V, je suis passer pour l'alim du 1-wire en 5V pour faire tourner les sondes thermique et le Ds2423 et le Ds2450
Je pensais trouver un driver pour le DS2450 comme sur ce lien
http://elixir.free-electrons.com/linux/ ... rs/w1/w1.c
ou adapter des drivers comme trouvé sur Github
https://github.com/aquaforum/OneWire/bl ... s/ds2450.c
https://github.com/Yadoms/yadoms/wiki/OneWire
j'ai essayé également de lire le 1-wire sur de l'arduino, mais j'ai l'impression d'un grand bazar dans les bibliothèques. Je présume peut être de mes capacités à traiter mon problème.
L'adaptateur i2c semble être la meilleur solution...
Message par destroyedlolo » mer. 23 août 2017 17:27
Heu ... quand tu dis que tu es passé du 3.3 au 5v pour les sondes, t'as mis un convertisseur entre le PI et les sondes, non ?
JLRdomotique
Message par JLRdomotique » mer. 23 août 2017 17:32
non je l'ai mis sur le port 2 en 5 Volts, j'ai peur que tu me dise que ca craint....
Message par destroyedlolo » mer. 23 août 2017 18:11
Heu, t'as donc envoyé du 5v sur le GPIO qui n'en supporte que 3.3 :o
Tu devrais vérifier qu'il fonctionne encore ...
JLRdomotique
Message par JLRdomotique » mer. 23 août 2017 18:34
Il fonctionne toujours apparemment, par contre je compteur ds2423 semble ne pas se réinitialiser à 0
comment dois-je lalimenter les composants en 5 Volts??
JLRdomotique
Message par JLRdomotique » mer. 23 août 2017 19:34
çà marche pas de problème..... il me manque souvent des notions de base....
Message par destroyedlolo » mer. 23 août 2017 20:53
Ben, soit t'utilise un DS2484, soit un convertisseur de niveau comme le l'ai mis dans la page de mon site dont j'ai donné le script précédemment.
JLRdomotique
Message par JLRdomotique » jeu. 24 août 2017 00:15
Ok bon petite pause avant de reprendre, je commence à saturer à force de décortiquer des tas de pages web...
La nuit porte souvent conseil pour digérer les connaissances....
