message erreur
gaetan22
message erreur
Message par gaetan22 » dim. 19 avr. 2015 18:42
Bonjour a tous
Etant débutant en python je suis en train de faire un petit programme pour allumé une led avec un interrupteur mais lorsque je compile il m'affiche ce message d'erreur "Runtime errorWarning: this channel is already in use , continuing anyway. Use GPIO.set warning(false) to desable warning " que puis je faire ?
Je vous met ci-joint mon petit programme :)
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(29,GPIO.OUT)
GPIO.setup(31,GPIO.IN)
while True:
     if(GPIO.INPUT(31)==True):
         GPIO.OUTPUT(29,True)
         time.sleep(0.5)
         GPIO.OUTPUT(29,False)
         time.sleep(0.5)
else:
merci a tous pour votre aide ;)
Modifié en dernier par gaetan22 le lun. 20 avr. 2015 13:12, modifié 1 fois.
Manfraid
Re: message erreur
Message par Manfraid » dim. 19 avr. 2015 19:13
déja pourrais tu mettre ton code dans les balises Code cela sera beaucoup plus simple pour comprendre le programme
Re: message erreur
Message par EVOTk » dim. 19 avr. 2015 20:04
Effectivement sans les balise code c'est pas facile !
Par contre, il manque une parenthese a :
time.sleep(0.5
qui devrait etre
time.sleep(0.5)
Pour le message d'erreur c'est normal, il te dit que des GPIOs sont deja en cours d'utilisation, soit parce que tu as un autre programme qui utilise les meme GPIO ou alors tu a deja lancé se programme avant et tu n'a pas fait de RAZ des GPIO
Pour ne pas afficher le message il suffit de mettre en debut de ton script :
Manfraid
Re: message erreur
Message par Manfraid » dim. 19 avr. 2015 20:11
ou de mettre un
GPIO.cleanup()
a la fin de ton programme
gaetan22
Re: message erreur
Message par gaetan22 » lun. 20 avr. 2015 13:16
désoler je n'avais pas vu qu'il y avait les balises code :)
EVOTk tu me parle d'un RAZ des GPIO comment fait-on car j'ai effectivement déjà lance le programme il marche une fois puis après il me met l'erreur .
J'essaie ce que vous m'avez proposer ce soir je vous tiens au courant ;)
phdenaujan
Re: message erreur
Message par phdenaujan » lun. 20 avr. 2015 13:46
Il semble y avoir un problème d’indentation dans ta boucle. "else" doit être au même niveau que "if". Bien que cela ne pose pas de problème pour le fonctionnement de ton programme, il n'est jamais jamais pris en compte.
Ph.
gaetan22
Re: message erreur
Message par gaetan22 » lun. 20 avr. 2015 19:19
Bon après avoir ajouter la ligne
je n'ai plus d'erreur et mon programme marche bien !
je cherche maintenant a voir l’état de ma led sur mon appli de portable que je fait sur processing android je pense vouloir utiliser un protocole udp mais je ne sait pas trop quoi mettre ?
est ce que j'ouvre un nouveau topic pour ça ?
