Clé wifi non reconnue
hereladrastel
Message par hereladrastel » lun. 27 avr. 2015 11:34
Bonjour à vous, j'ai acheté une clé USB wifi portant l'ID 148f 7601 (lsusb). Cependant, la clé USB n'est pas reconnue dans lsmod ou dans le GUI WIFI. Après avoir recherché pendant 2 heures sur google, j'ai trouvé quelques tutos qui n'ont pas marché. Cependant, je viens de trouver une nouveau tuto on l'on me demande d'installer le kernel de linux. J'ai un peu peur de faire cette manip car je suis encore un noob dans la raspberry pi.
http://groenholdt.net/Computers/Raspber ... ry-Pi.html
Je me demandais ce qui ce passerai si j'installais le kernel de Linux sur la raspberry, quelles seraient les conséquences ?
Merci de votre attention.
Re: Clé wifi non reconnue
Message par maxty01 » lun. 27 avr. 2015 11:39
Tout les dongle wifi ne sont pas compatible avec le RPI :
Vérifiez si le votre est dans la liste suivant :
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
hereladrastel a écrit :Je me demandais ce qui ce passerai si j'installais le kernel de Linux sur la raspberry, quelles seraient les conséquences ?
Cela risque de ne pas fonctionner !
Bonne journée,
hereladrastel
Message par hereladrastel » lun. 27 avr. 2015 13:54
RT5370 USB-ID 148f:7601 Advertised on eBay as RT5370 chipset but has Mediatek 7601T chip instead. [8] DOES NOT WORK out of the box; requires compiling a driver downloadable from mediatek.com or from github.com. MT7601 doesn't work with default hostapd.
Merci beaucoup pour ta réponse,
Voici se qui est indiqué sur le site. Si j'ai bien j'ai bien compris, il faut installer un pilote et de la compiler. Cependant,je l'ai bien précisé, j'ai reçu ma raspi il y a 1 semaine et je découvre linux par l'occasion. Comme installer un pilote sur raspian ?
Merci d'avance
Message par maxty01 » lun. 27 avr. 2015 15:59
Alors, pour débuter, je conseille de pas tout de suite s’embarquer dans la compilation.
En effet, la compilation demande des connaissances du système Linux.
Il y a plusieurs types de compilations (de la plus simple à la plus compliquée) :
  • La compilation automatique, on part d'un script qui fait le boulot à notre place (typiquement : nvidia).
  • La compilation de software, on part des sources du programme pour arriver aux différents binaires de l'application voulue.
  • La compilation de librairie, on part des sources de la librairie pour arriver aux différents libxxx utilisées par différentes applications.
  • La compilation de module noyau, on part des sources d'un module pour arriver un module compilé pour le noyau et utilisé par celui-ci.
  • La compilation de noyau, on part des source du noyau pour arrivé à un noyau utilisable pour le système.
Actuellement, ta demande se situe dans la partie "compilation de modules noyau", c'est pas la plus simple, ni la plus compliquée, mais elle est assez risquée.
Si le risque est minime, il est bien réel : si la compilation est mal réalisée et qu'elle aboutit quand même à un module "utilisable" et qu'on l'intègre dans le noyau, le risque est de faire crasher son noyau et rendre son système inutilisable.
Mais je rassure tout le monde : on peut corriger cela dés lors que l'on a accès à la carte SD en accédant à cette carte via un Pc Linux.
Conclusion : Je te conseil de regarder pour un carte Wifi compatible Raspberry Pi pour débuter, mais je te conseil également de garder ta carte Wifi actuelle dans l'optique de l'utiliser un jour sur ton RPI.
Avec ce challenge en tête, tu apprendra plus vite les bases de Linux et de la compilation.
Par contre, je ne t’empêcherai pas de continuer dans la voie que tu as choisi, mais à tes risques et périls.
Un jour, un prof m'a dis ceci : avant de courir, il faut apprendre à marcher.
Bonne journée.
hereladrastel
Message par hereladrastel » lun. 27 avr. 2015 18:44
Merci beaucoup,
Je crois que je vais m'orienter sur une clé compatible avec la raspi. Connaiterai tu une clé wifi facile à installer pour pas cher ?
Merci d'avance
Message par maxty01 » lun. 27 avr. 2015 20:18
Perso, j'utilise celle-ci :
https://www.adafruit.com/products/1012
Mais il existe sa petite sœur :
https://www.adafruit.com/products/814
Dispo sur mon site de vente préféré (en Belgique) :
http://shop.mchobby.be/raspberry-2-b-pl ... 02074.html
Mais je te conseil de regarder le lien que je t'ai donné plus haut :
Regarde dans la colonne "Raspbian" la compatibilité avec le RPI.
Certaines sont sans doute vendue dans le commerce traditionnel.
Mais je te conseil vivement de garder ton ancienne carte Wifi, un jour tu la fera fonctionner sans soucis !
En tout cas, si tu as besoin d'aide, nous restons à ta disposition.
Et comme je dis dans ma signature :
Il n'y a pas de question bête, il n'y a que des imbéciles qui ne posent pas de question !
Bonne soirée,
hereladrastel
Message par hereladrastel » mar. 28 avr. 2015 11:43
Une derniere question, la clé que tu utilise ( le premier lien), pour l'installer j'ai juste besoin d'utiliser le GUI wifi ?
Je vais garder l'autre clé pour la prochaine raspberry pi que je compte acheter prochainement.
Merci pour tes eclairages que tu m'a apporté pour hier. Je sens que je vais adorer ce site ;)
Message par maxty01 » mar. 28 avr. 2015 11:55
La clé que j'utilise n'a besoin de rien d'autre que la configuration via l'interface graphique.
Et si tu gratte un peu, tu pourra faire en sorte que ton RPI se connecte automatiquement au réseau Wifi directement au boot du système.
Tu est le bienvenu, nous serons ravi de t'aider à évoluer dans le mon de Linux.
Bien à toi,
boring
Message par boring » lun. 11 mai 2015 07:22
a clé que tu utilise ( le premier lien), pour l'installer j'ai juste besoin d'utiliser le GUI wifi ? Je vais garder l'autre clé pour la prochaine raspberry pi que je compte acheter prochainement.
Message par maxty01 » lun. 11 mai 2015 19:57
boring a écrit :a clé que tu utilise ( le premier lien), pour l'installer j'ai juste besoin d'utiliser le GUI wifi ? Je vais garder l'autre clé pour la prochaine raspberry pi que je compte acheter prochainement.
Oui, tu peux utiliser le GUI ou alors essayer de la configurer en commandes, à toi de choisir.
Bien à toi,
