Bonsoir à tous,
J'ai un problème d'adresse IP, quand je redémarre la box ou que je reinstall l'os (raspbian) et que je vais sur 192.168.1.1 (Orange) mon raspi à l'adresse IP 192.168.1.14, puis au bout de quelque minute il n'a plus d'adresse IP (http://puu.sh/hwvVJ/ffffe2a11d.png) MAIS je peu quand même me connecter en SSH avec cette adresse IP mais je ne peu pas configurer le NAT/PAT ce d'on j'ai besoin pour mettre en ligne mon site web.
Merci d'avance pour votre aide
Adresse IP qui disparais
Re: Adresse IP qui disparais
Peut-être un bug dans l'affichage de ta box, car si tu arrives toujours à te connecter en SSH avec l'adresse précédemment fourni par ta box, c'est que tu as une adresse IP.
Tu peux vérifier l'adresse directement sur ton Raspberry Pi avec la commande suivante :
Regarde ce que donne le Raspberry comme adresse IP lorsque la box ne l'affiche plus.
ifconfigPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
guillaume9344
Bonjour j 'ai eu le même problème aussi avec une box orange.
dans la page de configuration de la live box(192.168.1.1) la rpi apparaissait juste avec son nom (raspberrypi) mais sans IP , j 'ai récupéré celle-ci avec ifconfig.
pour résoudre le bug, j'ai configuré "l'équipement" raspberrypi avec une ip fixe (celle récupéré avec if config.
au passage j 'ai créé un nom dns local pour ne pas avoir a écrire à chaque fois l'adresse ip ou le nom du rpi.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
J'ai toujours l'adresse IP 192.168.1.14 même si elle ne s’affiche plus mais le problème est que quand je veut configurer une règle NAT/PAL la box me dit qu'il n'a pas d'adresse IP valide
guillaume9344
en créant une adresse ip fixe pour la rpi tu pourras créer une régle nat/pat
francoisMA
et puis ne pas oublier dans l'onglet assistance de sauvegarder la configuration sinon lui il l'oublie lol
j'ai déjà vu ça plusieurs fois
