Longueur liaison I2C
bonjour a tous
Je continue mes investigation dans le domaine de l.I2C
Quelle est la longueur Max d.une liaison I2C entre 2 RPi ou entre RPi et arduino
Y a t il des règles à respecter concernant cette liaison? : type de câble, ...
Re: Longueur liaison I2C
Avec des fils dupont de 20cm aucun probleme
Parcontre avec du clable style reseau, sur une logueur denviron 50cm jai des soucis.
Si sa peut aider
Si sa peut aider
Ah
Donc je n'espère pas faire une liaison sur 2 ou 3 mètres
Dommage
Il va falloir que je fasse autrement
Dommage
Il y a des amplis de ligne i2c qui permettent une distance plus importante: P82B715PN
Envoyė de mon Zx81 en utilisant Tapatalk.
Comme le dit domos, avec un P82B715PN, 3m c'est largement envisageable.
Plus d'info : http://mchobby.be/wiki/index.php?title= ... s_Extender
Attention le Raspberry et l'Arduino n'ont pas la meme logique I2C. Arduino = 5V / Raspberry = 3,3V ! il faudra que tu utilise un convertisseur logique.
Et une liaison serie me permettrait elle plus de distance entre les 2 cartes ?
Je voudrai pouvoir aller a une dizaine de mettre
Sinon, y a t il une solution autre me permettant cette longueure?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Avec un émetteur récepteur radio 433Mhz, cela devrait répondre a tes exigences non ?
Le classic rs232 convient bien aussi . attention je parle de vrai rs232 en +12-12v , on l 'utilise avec l' uart et un convertisseur de niveau :rdino 5v ->rs232 ->3.3v rpi.
un exemple , (ilen faut deux bien sure):
http://www.amazon.fr/Serial-Convertisse ... B00G23NUNI.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Je confirme, avec une rS-232 en 12v, j'ai fait environs 50m sans trop de pb, et à l'histo dans lequel j'ai bossé, ça atteignait sans doute la centaine de mètres.
En différentiel, ça monte même beaucoup plus loin.
Je déterre ce sujet car j'ai une question au sujet du P82B715PN, comme on en parlait ici ça sert à rien de refaire un post à part.
J'ai deux boitiers reliés par un câble RJ45 avec le bus I2C qui passe pour les MCP 23017.
J'ai deux MCP dans chaque boitier.
Dans la Doc du P82B715PN je ne suis pas sûr de comprendre la traduction, c'est indiqué qu'il en faut un par péripherique.
Est ce que si je mets un P82B715PN dans le boîtier 1 après le RPI, avec les 2 MCP après le P82B715PN, ensuite dans le boîtier 2 je mets l'homologue P82B715PN, puis les 2 autres MCP dessus c'est bon? Ou est-ce qu'il me faut 4 P82B715PN?
C'est juste que si j'utilise le P82B715PN je ne peux plus mettre de périphérique directement sur le RPI sans le raccorder à l'extender ?
