Bonjour à tous
Je me retourne vers vous depuis que mon raspberry pi b montre des mauvais signes.
Il est branché sur un hub usb auto alimenté ainsi qu'un disque dur externe.
Depuis quelques temps, mon rasp ne démarre pas du tout. Donc je suis obligé d'enlever et remettre la carte SD ainsi que le câble d'alim pour qu'il se mette à fonctionner au bout de plusieurs essais. Dès qu'il se met à fonctionner, il marche nikel, redémarre parfaitement. Je précise qu'il reste allumé un permanence. Mais si j'ai le malheur de l'éteindre, par quelconque façons, rebelote pour refaire les manips.
Je voulais avoir votre avis car c'est très embêtant.
En vous remerciant
Bonne journée
Problème de démarrage récurent
Re: Problème de démarrage récurent
Cela me ferai penser à une corruption de secteurs sur la SD ?
Si tu as une autre machine sous linux, tenter un fsck sur la carte non montée, c'est ce que je fais de temps en temps.
Si tu n'as pas de machine linux, faire une recherche sur internet car je sais qu'il est possible de forcer la commande fsck au prochain démarrage.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cependant, j'ai oublié de vous préciser que hier, j'ai effectué un reset complet de ma carte SD et j'ai réinstallé juste OpenElec. Mais malgré cette réinstallation, il m'a fallu 2 tentatives pour que ça fonctionne.
Je penserai :
- connecteur de carte SD oxydé, mais s'il y a beaucoup d'acces dessus (si on OS y est installé et non sur un DD), tu devrais avoir plein de R/W
- je ne connais pas l'électronique du Raspberry, mais s'il y a un régulateur sur la carte (PMU), il y a des chance que lui ou une capa à coté soit en train de lâcher.
Question con suis pas très doué mais a tu essaie de le brancher en direct sans le hub
c'est a diredestroyedlolo a écrit :Je penserai :A+
je ne comprends pas du tout
depuis que j'ai réinstallé open elec il a fonctioné 3-4 et il s'est arrêté tous seul et plus moyen de le réutilisé
toujours le même probleme
