Problème pour monter un disque Dur externe
J'ai un soucis de montage de mon disque dur externe.
La config : un raspberry B. J'ai 2 disques externe 3'5 branchés en USB dessus. Dans des boitiers auto-alimenté.
Celui qu'on appellera disque A est un SATA de 250Go formaté à l'époque avec gparted.
Disque B est un IDE de 250Go, formaté récemment en exFat avec windows 8.1 (pas retrouvé la clef bootable de gparted + la flemme de la refaire).
Les disques sont branchés sur une prise électrique que je peux éteindre ou allumer avec une télécommande. Le raspberry est toujours allumé
Pourquoi ça ? Car le disque IDE ne s'arrête jamais et chauffe (contrairement au SATA). Donc je voudrais qu'ils soient éteints quand je n'en ai pas besoins
Le raspberry est sur Raspbian installé avant hier et apt-get indique qu'il n'y a plus de MAJ à faire.
Il y a XBMC dessus car l'objectif est de faire un média center + quelques autres tâches (que je n'ai pas réussit à faire avec Openelec).
Donc avec mon disque A : pas de problème. Je l'allume je l'éteint à distance, le raspberry et XBMC le détecte à chaque fois.
Avec disque B. Déjà j'ai du installer un package pour pouvoir monter du exFAT.
J'ai créé un dossier dans lequel le monter. J'ai fait le mount, et j'ai suivis un tuto qui m'a fait modifier un fichier de conf pour que le disque se monte automatiquement en le repérant grâce à son uuid.
Résultat : si le raspberry démarre et que disque B est démarré : tout fonctionne bien.
Si les disques A et B sont éteints puis rallumé : disque A se remonte, mais pas disque B.
Pourtant, avec sudo fdisk -l : je voit bien mon disque B.
Si j’essaie de le monter avec la commande, j'ai une erreur fuse qui indique que mon répertoire /media/disqueB n'est pas accessible.
Quelle méthode devrais-je essayer pour que me mount automatique fonctionne dans ces conditions ?
Ou alors il faut que je formate disque B avec gparted pour qu'il soit monté directement(chiant car il y a déjà des données sur le disque) ?
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Re: Problème pour monter un disque Dur externe
Cela ne m'étonne qu'à moitié que ce soit le disque B qui pose problème .. car c'est de l'IDE.
Les disques SATA, SCSI, ... sont HotPlug, pas l'IDE.
Mais cela m'étonne car, normalement, tu utilises un contrôleur IDE/USB qui doit normalement le faire passer en HotPlug ...
Il devrais être reconnu comme un Sata (au point de vue nomenclature disque [sdX]).
Peux-tu nous donner la sortie de la commande "sudo fdisk -l" avec les 2 disques montés ?
Bien à toi,
Bonne journée,
Bien à toi,
Bonne journée,
Oui c'est ce que je me suis dit, IDE ou SATA, c'est l'interface USB qui gère la connexion à chaud.
voici ce que donne la commande avec les 2 disques démarrés après le Raspberry. Donc disque B non accessible (sdb1 du coup).
Disk /dev/mmcblk0: 32.0 GB, 32026656768 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 977376 cylinders, total 62552064 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0009bf4f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 62552063 31214592 83 Linux
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Disk identifier: 0xb306dfca
/dev/sda1 63 488392064 244196001 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders, total 490234752 sectors
Disk identifier: 0x6c7a8e79
/dev/sdb1 2048 490231807 245114880 7 HPFS/NTFS/exFAT
Ha ben tiens, je viens de me connecter a l'interface graphique via VNC pour une autres raison mais du coup j'ai ma réponse.
J'ai un message d'erreur :
Erreur mounting : mount existed with code 1 : helper failed with :
mount: only root can mount /dev/sdb1 on media/IDE_RASP
Et je suis en user pi et pas root.
Par contre du coup pourquoi le user pi arrive a monter le 1er disque et pas le deuxième ?
Une idée ?
Merci.
Une idée ?
Merci.
Je serai tenté de répondre de la même manière que ma réponse précédente,
et donc, pour ne pas recopier, je réutilise :
Et, toujours dans les mêmes conditions :
Bonne soirée,
Mais avant de déclarer le disque IDE inapte, peux-tu me donner le contenu de ton /etc/fstab.maxty01 a écrit :... car c'est de l'IDE.
Peux-tu me donner le résultat de la commande "mount" sans option.Locs04 a écrit :voici ce que donne la commande avec les 2 disques démarrés après le Raspberry. Donc disque B non accessible (sdb1 du coup)
Bonne soirée,
voici le fstab :
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use $
UUID=701D-CDD4 /media/IDE_RASP exfat uid=pi,gid=pi 0 0
et voici mount :
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=121200k,nr_inodes=30300,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=25096k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=50180k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /media/IDE_RASP type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb1 on /media/FILM_RASP type ntfs (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1,uhelper=udisks)
et voici mount :
mais je vais continuer mon investigation avec de donner ma réponse définitive.
Je suppose que quand tu essayes de rentrer dans le répertoire "/media/FILM_RASP", tu obtiens une erreur ?
Est-ce que tu peux me donner le résultat de la commande "mount" sans options avec les disques à l'arrêt, comme tu le fais d'habitude.
Bonne soirée,
J'ai une petite idée ... ton sda est configuré dans le fstab, pas ton sdb, pi ne peux donc le monter sans être root,Locs04 a écrit :Par contre du coup pourquoi le user pi arrive a monter le 1er disque et pas le deuxième ?
Une idée ?
Première indication, ton sdb est en lecture seule.Locs04 a écrit :/dev/sdb1 on /media/FILM_RASP type ntfs (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1,uhelper=udisks)
Bonne soirée,
FILM_RASP en faite c'est celui qui fonctionnait bien. Oui il est en lecture seul, mais je ne sais pas pourquoi...
J'ai pas trop cherché encore car je suis sur le problème du IDE_RASP.
Mais si tu as une idée ça m’intéresse aussi
IDE_RASP est bien dans le fstab, c'est parce que j'ai essayé ça pour régler mon problème.
Voilà le mount avec les disques arrêté :
Je vois que mon IDE_RASP est présent, surement parce qu’il est dans le fstab.
Et si je relance les disques :
/dev/sdb1 on /media/FILM_RASP type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
Entre nous, je reste sur l'idée que l'IDE pose problème dans ce cas... mais difficile de le confirmer à distance.
Ce que je pense, c'est que le système n'est pas averti de l'arrêt et du retrait du disque, au contraire d'un SATA qui est HotPlug,
et que pour lui, le disque est toujours présent et accessible, d’où sa présence dans le résultat de la commande mount au contraire du disque SATA.
Je souhaiterais que tu pratiques quelques exercices pour voir un peu mieux ou se situe le problème.
Mais avant pour revenir à la situation précédente, je souhaiterai que tu retires (ou que tu commentes) la ligne concernant son disque IDE dans le fstab et ce pour tous les exercices.
Chaque étapes est à effectuer les unes après les autres, sans en sauter une.
A chaque exercices, je veux que tu reprennes les résultats des commandes suivantes :
Je décortiquerai les résultats demain soir à mon aise,
je te conseil donc d'effectuer les différentes étapes ci-dessus à ton aise également.
Bonne soirée,
Cela fera partie d'un autre sujet ... d'abord ce problème intéressant.Locs04 a écrit :FILM_RASP en faite c'est celui qui fonctionnait bien. Oui il est en lecture seul, mais je ne sais pas pourquoi...
En fait, je ne le pense pas... Le fstab est présent pour signaler au système comment et ou monter un disque (ou plus précisément une partition).Locs04 a écrit :Voilà le mount avec les disques arrêté :
- fdisk -l
- mount
- dmesg | tail -n 50
- tail -n 50 /var/log/syslog
- lsusb
- Le premier consiste a démarrer ton RPI normalement avec les disques allumés.
- Le second consiste à couper les disques durant le fonctionnement du RPI.
- Le troisième consiste à remettre les disques durant le fonctionnement du RPI.
- Le quatrième consiste à redémarrer ton RPI sans les disques allumés.
- Le cinquième consiste à allumer tes disques durant le fonctionnement du RPI.
- Le sixième consiste à couper les disques durant le fonctionnement du RPI.
- Le dernier consiste à remettre ton système en fonction normal* par un petit reboot.
Bonne soirée,
Voilà le résultat des exercices que tu m'a demandé :
fdisk -l
Disk /dev/sda: 251.0 GB, 251000193024 bytes
/dev/sda1 2048 490231807 245114880 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdb1 63 488392064 244196001 7 HPFS/NTFS/exFAT
mount
dmesg | tail -n 50
[ 2.894387] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.907283] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 3.194019] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 3.304381] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 3.318623] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0
[ 3.337698] smsc95xx v1.0.4
[ 3.421747] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1 .1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:0b:88:4f
[ 3.553956] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.695447] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=6600
[ 3.709058] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber =2
[ 3.724673] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 IDE DEVICE
[ 3.736462] usb 1-1.2: Manufacturer: Super Top
[ 3.747929] usb 1-1.2: SerialNumber: \xffffffe3\xffffff99\xffffff99\xffffff99 \xffffff99\xffffffe4\xffffff98\xffffffb2\xffffff98\xffffffb2\xffffffe5\xffffff84 \xffffffb3\xffffff84\xffffffb3\xffffffe4\xffffff95\xffffff91\xffffff95\xffffff91 \xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0 \xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2 \xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80 \xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0
[ 3.764412] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.780242] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 14cd pid 6600: 20
[ 3.795698] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 3.893979] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 4.018457] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0c31
[ 4.043913] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 4.070144] usb 1-1.3: Product: USB to Serial-ATA bridge
[ 4.093906] usb 1-1.3: Manufacturer: Sunplus Innovation Technology
[ 4.123835] usb 1-1.3: SerialNumber: FDF722525D000000FDF41FF8D990FF
[ 4.146855] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4.175352] scsi host1: usb-storage 1-1.3:1.0
[ 4.653182] udevd[165]: starting version 175
[ 4.815152] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Maxtor 6 Y250P0 PQ : 0 ANSI: 0
[ 4.855684] sd 0:0:0:0: [sda] 490234752 512-byte logical blocks: (251 GB/233 GiB)
[ 4.896559] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.933869] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 4.934464] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.963112] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 5.028612] sda: sda1
[ 5.064397] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 5.198467] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HDT72252 5DLA380 0200 PQ : 0 ANSI: 4
[ 5.243894] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 5.285387] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 5.318205] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
[ 5.320602] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.332921] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 5.354692] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 5.495748] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 6.826107] random: nonblocking pool is initialized
[ 11.530082] sdb: sdb1
[ 11.577671] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 13.031052] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 13.666565] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 21.314104] fuse init (API version 7.23)
[ 24.924717] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 26.577766] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E 1
[ 32.404061] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:2 across:2 134012k SSFS
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.855684] sd 0:0:0:0: [sda] 490234752 5 12-byte logical blocks: (251 GB/233 GiB)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.896559] sd 0:0:0:0: [sda] Write Prote ct is off
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.933869] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.934464] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.963112] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming dr ive cache: write through
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.028612] sda: sda1
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.064397] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SC SI disk
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.198467] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HDT72252 5DLA380 0200 PQ: 0 ANSI: 4
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.243894] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 5 12-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.285387] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Prote ct is off
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.318205] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.320602] sd 0:0:0:0: Attached scsi gen eric sg0 type 0
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.332921] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.354692] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming dr ive cache: write through
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.495748] sd 1:0:0:0: Attached scsi gen eric sg1 type 0
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 6.826107] random: nonblocking pool is i nitialized
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 11.530082] sdb: sdb1
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 11.577671] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SC SI disk
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 13.031052] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mount ed. Opts: (null)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 13.666565] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mount ed. Opts: (null)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 21.314104] fuse init (API version 7.23)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 24.924717] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hard ware isn't capable of remote wakeup
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 26.577766] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
May 26 18:56:34 raspberrypi /usr/sbin/cron[2106]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
May 26 18:56:35 raspberrypi /usr/sbin/cron[2108]: (CRON) STARTUP (fork ok)
May 26 18:56:35 raspberrypi /usr/sbin/cron[2108]: (CRON) INFO (Running @reboot j obs)
May 26 18:56:36 raspberrypi kernel: [ 32.404061] Adding 102396k swap on /var/s wap. Priority:-1 extents:2 across:2134012k SSFS
May 26 18:56:40 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.fr eedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 26 18:56:40 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.fr eedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 26 18:56:41 raspberrypi polkitd[2330]: started daemon version 0.105 using au thority implementation `local' version `0.105'
May 26 18:56:41 raspberrypi dbus[2182]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 26 18:56:41 raspberrypi dbus[2182]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May 26 18:56:46 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.fr eedesktop.UDisks' (using servicehelper)
May 26 18:56:46 raspberrypi dbus[2182]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks'
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2412]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sun Apr 12 22:37:2 2 UTC 2015 (1)
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: proto: precision = 1.000 usec
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 12 3
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listen normally on 2 eth0 192.168.1.31 U DP 123
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: peers refreshed
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listening on routing socket on fd #19 fo r interface updates
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: restrict: error in address '::' on line 38. Ignoring...
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: restrict: error in address '::1' on line 42. Ignoring...
May 26 18:56:49 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.fr eedesktop.UPower' (using servicehelper)
May 26 18:56:49 raspberrypi dbus[2182]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Version 2012.1.15AR.5 external FUSE 2 9
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label "FILM_RASP", NTFS 3.1)
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Cmdline options: rw,nosuid,nodev,uhel per=udisks,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Mount options: rw,nosuid,nodev,uhelpe r=udisks,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sdb1,blkd ev,blksize=4096
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Global ownership and permissions enfo rced, configuration type 7
lsub
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 14cd:6600 Super Top USB 2.0 IDE DEVICE
Bus 001 Device 005: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
fdisk -l
mount
dmesg | tail -n 50
[ 3.318623] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.421747] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:0b:88:4f
[ 3.709058] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 3.747929] usb 1-1.2: SerialNumber: \xffffffe3\xffffff99\xffffff99\xffffff99\xffffff99\xffffffe4\xffffff98\xffffffb2\xffffff98\xffffffb2\xffffffe5\xffffff84\xffffffb3\xffffff84\xffffffb3\xffffffe4\xffffff95\xffffff91\xffffff95\xffffff91\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0
[ 4.043913] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.815152] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Maxtor 6 Y250P0 PQ: 0 ANSI: 0
[ 32.404061] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:2 across:2134012k SSFS
[ 867.745722] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 868.249980] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 4.963112] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.064397] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.243894] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.285387] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.320602] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.354692] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 5.495748] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 6.826107] random: nonblocking pool is initialized
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 11.577671] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 13.031052] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 13.666565] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
May 26 18:56:34 raspberrypi kernel: [ 24.924717] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
May 26 18:56:35 raspberrypi /usr/sbin/cron[2108]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
May 26 18:56:36 raspberrypi kernel: [ 32.404061] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:2 across:2134012k SSFS
May 26 18:56:40 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 26 18:56:40 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 26 18:56:41 raspberrypi polkitd[2330]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 26 18:56:46 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks' (using servicehelper)
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2412]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sun Apr 12 22:37:22 UTC 2015 (1)
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listen normally on 2 eth0 192.168.1.31 UDP 123
May 26 18:56:47 raspberrypi ntpd[2413]: Listening on routing socket on fd #19 for interface updates
May 26 18:56:49 raspberrypi dbus[2182]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UPower' (using servicehelper)
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Version 2012.1.15AR.5 external FUSE 29
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Cmdline options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Mount options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sdb1,blkdev,blksize=4096
May 26 18:57:48 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
May 26 19:11:20 raspberrypi kernel: [ 867.745722] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
May 26 19:11:21 raspberrypi kernel: [ 868.249980] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
May 26 19:11:21 raspberrypi ntfs-3g[2656]: Unmounting /dev/sdb1 (FILM_RASP)
lsusb
fdisk -l
Disk /dev/sdc: 251.0 GB, 251000193024 bytes
/dev/sdc1 2048 490231807 245114880 7 HPFS/NTFS/exFAT
mount
dmesg | tail -n 50
[ 1014.687822] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1014.792125] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0c31
[ 1014.792174] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1014.792194] usb 1-1.3: Product: USB to Serial-ATA bridge
[ 1014.792218] usb 1-1.3: Manufacturer: Sunplus Innovation Technology
[ 1014.792236] usb 1-1.3: SerialNumber: FDF722525D000000FDF41FF8D990FF
[ 1014.801797] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1014.823454] scsi host2: usb-storage 1-1.3:1.0
[ 1015.822413] scsi 2:0:0:0: Direct-Access HDT72252 5DLA380 0200 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1015.827417] sd 2:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 1015.829933] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1015.836167] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1015.836224] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
[ 1015.843666] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 1015.843720] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1015.874378] sdb: sdb1
[ 1015.893528] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1017.508039] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 1017.609589] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=6600
[ 1017.609634] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 1017.609654] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 IDE DEVICE
[ 1017.609672] usb 1-1.2: Manufacturer: Super Top
[ 1017.609688] usb 1-1.2: SerialNumber: \xffffffe3\xffffff99\xffffff99\xffffff99\xffffff99\xffffffe4\xffffff98\xffffffb2\xffffff98\xffffffb2\xffffffe5\xffffff84\xffffffb3\xffffff84\xffffffb3\xffffffe4\xffffff95\xffffff91\xffffff95\xffffff91\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0\xffffffe2\xffffff80\xffffffa0\xffffff80\xffffffa0
[ 1017.614326] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1017.627860] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 14cd pid 6600: 20
[ 1017.628199] scsi host3: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 1018.629418] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Maxtor 6 Y250P0 PQ: 0 ANSI: 0
[ 1018.634351] sd 3:0:0:0: [sdc] 490234752 512-byte logical blocks: (251 GB/233 GiB)
[ 1018.634975] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1018.635014] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 1018.635582] sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[ 1018.635617] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1018.647889] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1018.661911] sdc: sdc1
[ 1018.669624] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.687822] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.792125] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0c31
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.792174] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.792194] usb 1-1.3: Product: USB to Serial-ATA bridge
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.792218] usb 1-1.3: Manufacturer: Sunplus Innovation Technology
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.792236] usb 1-1.3: SerialNumber: FDF722525D000000FDF41FF8D990FF
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.801797] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
May 26 19:13:47 raspberrypi kernel: [ 1014.823454] scsi host2: usb-storage 1-1.3:1.0
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.822413] scsi 2:0:0:0: Direct-Access HDT72252 5DLA380 0200 PQ: 0 ANSI: 4
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.827417] sd 2:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.829933] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.836167] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.836224] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.843666] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.843720] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.874378] sdb: sdb1
May 26 19:13:48 raspberrypi kernel: [ 1015.893528] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.508039] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.609589] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=6600
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.609634] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.609654] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 IDE DEVICE
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.609672] usb 1-1.2: Manufacturer: Super Top
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.609688] usb 1-1.2: SerialNumber: 㙙䘲儳䕑††††††
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.614326] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.627860] usb-storage 1-1.2:1.0: Quirks match for vid 14cd pid 6600: 20
May 26 19:13:50 raspberrypi kernel: [ 1017.628199] scsi host3: usb-storage 1-1.2:1.0
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.629418] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Maxtor 6 Y250P0 PQ: 0 ANSI: 0
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.634351] sd 3:0:0:0: [sdc] 490234752 512-byte logical blocks: (251 GB/233 GiB)
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.634975] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.635014] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.635582] sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.635617] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.647889] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.661911] sdc: sdc1
May 26 19:13:51 raspberrypi kernel: [ 1018.669624] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 26 19:13:51 raspberrypi ntfs-3g[2795]: Version 2012.1.15AR.5 external FUSE 29
May 26 19:13:51 raspberrypi ntfs-3g[2795]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label "FILM_RASP", NTFS 3.1)
May 26 19:13:51 raspberrypi ntfs-3g[2795]: Cmdline options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177
May 26 19:13:51 raspberrypi ntfs-3g[2795]: Mount options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sdb1,blkdev,blksize=4096
May 26 19:13:51 raspberrypi ntfs-3g[2795]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 14cd:6600 Super Top USB 2.0 IDE DEVICE
Bus 001 Device 006: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
J'ai coupé en 2 messages car trop de caractères pour un seul post.
fdisk -l
mount
dmesg | tail -n 50
lsub
fdisk -l
mount
dmesg | tail -n 50
lsusb
fdisk -l
mount
dmesg | tail -n 50
lsusb
