Cablage 1wire et ligne téléphonique
Message par destroyedlolo » mer. 20 mai 2015 16:47
J'ai lu sur le web que certains utilisent les paires non utilisées d'une ligne téléphonique pour faire passé un réseau 1 wire. J'ai tenté d'avoir des infos mais sans succès, idem sur d'autres forums plus électroniques.
Bref, mon 1wire est en 5v en mode alimenté (donc pas en mode parasite) et le but n'est que de passer du sous-sol au rez-de-chaussée, soit une longueur d'environ 10m.
Mes questions :
  • Qui a tenté ? Des problèmes a remonter ?
  • des problèmes de parasitages avec l'ADSL ?
  • pas de pb d'induction en cas d'orage ?
Merci :D
Re: Cablage 1wire et ligne téléphonique
Message par destroyedlolo » ven. 22 mai 2015 10:30
Bon, malheureusement pas trop de succès dans ma demande :?
J'ai approfondi mes recherches et j'ai un peu tout et n'importe quoi :
  • J'en vois qui utilisent leur ligne téléphonique mais les billets sont vieux sans mise-à-jour : est-ce que ça signifie qu'ils n'ont aucun problème depuis ?
  • Y'en a d'autres qui préconisent uniquement du CAT5 ... mais sans apporter la moindre justification. C'est sans doute la meilleur solution, c'est clair, mais je n'ai pas trop envie de devoir repercer ma dalle si ce n'est pas nécessaire.
  • Y'en a qu'on des réseaux avec 20 ou 30 sondes directement connectées à une framboises en mode parasite et avec de grandes longueurs pour qui ça fonctionne ...
Malheureusement, aucun d'entre-eux ne donne leur retour après plusieurs mois voir années. Donc je ne sais toujours pas :(
Si personne n'a d'indication contraire, je vais tenter, voir en rajoutant une protection supplémentaire contre les ESD ...
Message par EVOTk » ven. 22 mai 2015 11:34
Hello,
Javais deja vu sur un autre forum, un sujet similaire ou la personne disait gérer son chauffage de chaque pieces de l'appartement avec des sondes 1wire sur les paires non utilisé du câble 4 paires.
Le 1wire supporte bien les grandes longueurs, si langlais ne te fait pas peur : http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... mvp/id/148
10m pour le 1wire c'est pas énorme.
Attention, sur un reseau gigabit les 4 paires sont utilisées :)
Pour les interférences 1wire/adsl, je ne pense pas la technologie n'étant pas la meme.
Message par destroyedlolo » ven. 22 mai 2015 14:36
Salut et merci pour ta réponse,
EVOTk a écrit :Hello,
On a du tombé sur le même post alors :)
EVOTk a écrit :Le 1wire supporte bien les grandes longueurs, si langlais ne te fait pas peur : http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... mvp/id/148
Je suis en train de l'éplucher et c'est une vrai mine d'information ... mais en Cat5. Ce qui me fait un peu peur, c'est vraiment le parasitage réciproque entre l'ADSL et le 1w.
Mais comme je supervise aussi ma Freeboite, je vais regardé si les erreurs augmentent ou pas.
EVOTk a écrit :10m pour le 1wire c'est pas énorme.
C'est juste le segment partagé avec la ligne téléphonique : en tous, le réseau devrait faire entre 50 et 100m suivant que je prend ou non le courage de penser entre le rdc et le 1er.
EVOTk a écrit :Attention, sur un réseau gigabit les 4 paires sont utilisées :)
C'est noté :D
EVOTk a écrit :Pour les interférences 1wire/adsl, je ne pense pas la technologie n'étant pas la meme.
Ben oui, mais ca n’empêcherait pas les interférences, surtout que le 1wire n'est pas différentiel, donc il est plus sensibles au parasitage. Mais bon, je vais essayer.
Laurent
Message par destroyedlolo » sam. 23 mai 2015 15:20
Bon ben c'est loupé : il n'y a que 2 paires au niveau du parafoudre donc où je voulais branché mon bus : Soit le fil ne contient réellement que 2 paires, soit "ils" ont coupé raz bord ... et comme je ne vais pas prendre le risque de charcuter ce fils, il me reste plus qu'a trouver autre chose ...
Arg :evil:
smba38
Message par smba38 » sam. 23 mai 2015 15:58
Tu peux peut-être utiliser un module WiFi ESP8266 qui permet de lire un capteur 1-Wire et de l'envoyer en Wifi sur le Raspberry.
Sur le forum de la framboise il y a pas mal d'infos.
viewtopic.php?f=36&t=628
En plus on peut le programmer avec un interpréteur Lua, ou avec le compilateur de l'IDE ESP8266 / Arduino.
On trouve des modules ESP-XX à partir de 2.5€.
SMBA38.
Message par destroyedlolo » sam. 23 mai 2015 21:04
Bon, ben il restait de la place dans le trou que j'avais fait pour faire passer un cable Ethernet et du cable téléphone en rab. Voila, c'est câblé.
smba38 a écrit :Tu peux peut-être utiliser un module WiFi ESP8266 qui permet de lire un capteur 1-Wire et de l'envoyer en Wifi sur le Raspberry.
Ha, je n'avais pas vu qu'il était capable de lire le 1w. Cool, ça me servira peut-être pour le 1er où là, je n'ai pas de trou. Et le 1w fonctionne avec le firmware Lua ?
smba38
Message par smba38 » sam. 23 mai 2015 23:24
Oui avec lua on peut piloter un bus 1-Wire
Voici la documentation des API.
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... mcu_api_en
Et avec l'IDE ESP8266 / arduino on peut utiliser les librairies Arduino
Des exemples sur le forum de la Framboise
viewtopic.php?f=36&t=628&start=190
SMBA38.
Message par destroyedlolo » sam. 30 mai 2015 01:47
Merci pour le liens ... il ne me reste plus qu'a commander et ... attendre :D
