Je tente de connecter mon RasPi sur un serveur Dell équipé de Windows Seven Ultimate pour des transferts de fichiers volumineux.
Config:
Raspberry Pi: Modèle B+, 512 Mo RAM, carte SD 8 Go, ARM V6, OS: Raspbian wheezy 05 2015
Serveur: Dell R610; OS: windows 7 ultimate, carte Gigabit ethernet.
J'essaie de transférer un fichier de 400 Mo du raspberry vers le serveur DELL avec l'outil netcat. Je surveille le taux de transfert avec pipe viewer(pv) et à mon grand étonnement je vois que le taux ne dépasse pas 2.85 M Octets / seconde.
Sachant que la carte réseau du rasp est de 100 Mbps, je devrais avoir au moins 10 ou 12 M Octets / seconde.
Un problème quelque part ? Il y a des choses à configurer dans la pile TCP de raspbian wheezy pour améliorer le débit ?
D'avance merci pour vos conseils.
Hichem
Débit faible pour NIC du raspberry pi
Re: Débit faible pour NIC du raspberry pi
Le dent ethernet et partager avec l'usb sur le rpi voilà pourquoi le débit de 10Mo est impossible a atteindre
Merci Manfraid pour ta réponse.
J'ai vu au gré de mon surf sur la toile, qu'il y a quelqu'un qui a utilisé un hub usb externe auto alimenté et lui a branché un adaptateur réseau USB 3.0 vers ethernet GIGABit.
D'après son benchmark, il est arrivé à avoir 200 M bits /s de débit.
Est-ce que cette alternative est viable? Quelqu'un est-il déjà passé par cette expérience?
D'avance merci pour vos retours sur ce topic.
Hichem
Hichem
Si ton fichier est sur la carte SD, il faut qu'elle suive : quelle est sa vitesse ?
Si ton fichier est sur un disque USB, c'est la double peine car tu te prend un Disk -> rPI puis rPI->Ethernet, tout ça par le même canal
