#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Une LED branchée à la pin 25 clignote
import RPi.GPIO as GPIO # bibliothèque pour utiliser les GPIO
import time # bibliothèque pour gestion du temps
# a adapter a ta configuration
ledverte = 25
ledrouge = 22
btvert = 23
btrouge = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # mode de numérotation des pins
GPIO.setup(ledverte,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ledrouge,GPIO.OUT)
GPIO.setup(btvert,GPIO.IN)
GPIO.setup(btrouge,GPIO.IN)
while True: # boucle répétée jusqu'à l'interruption du programme
if GPIO.input(btvert) = GPIO.HIGH:
GPIO.output(ledverte,GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledrouge,GPIO.LOW)
elif GPIO.input(btrouge) = GPIO.HIGH:
GPIO.output(ledverte,GPIO.LOW)
GPIO.output(ledrouge,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.1) # petite pause pour eviter surcharge processeur
merci de m'aidé
