connecter LM35DZ
aiacciu
connecter LM35DZ
Message par aiacciu » lun. 25 mai 2015 19:35
j'ai acheté un composant LM35 DZ et je souhaiterais pouvoir le lire avec le raspberry PI2.
Après renseignement, je vais avoir besoin d'un convertisseur analogique numérique.
http://www.kubii.fr/ab-electronics/362- ... 00988.html fait-il l'affaire?
Est-ce le prix à mettre pour un convertisseur? Est-ce utile? J'ai acheté aussi un capteur de lumière. Ce convertisseur pourra-t-il me servir?
J'hésite à mettre 39 euros là-dedans alors que je pourrais acheter un thermomètre numérique 18B20 pour beaucoup moins cher non?
Merci de vos réponses.
Marc
99.5% programmeur, 0.5% électronicien
Raspberry PI 2
mon but = programmer des matrices LED!
Re: connecter LM35DZ
Message par domi » lun. 25 mai 2015 20:26
aiacciu a écrit :J'hésite à mettre 39 euros là-dedans alors que je pourrais acheter un thermomètre numérique 18B20 pour beaucoup moins cher non?
Je ne connais pas le LM35 DZ, mais si cela est pour faire un relevé de température, comme vous le dites, pourquoi ne pas choisir des DS18b20 ?
Beaucoup moins chère que l'interface, et très simple à mettre en oeuvre.
Cdt,
Domi
green_frog
Message par green_frog » jeu. 28 mai 2015 20:02
à mon avis, une simple puce mcp3008 (ou3004) suffirait pour convertir un signal analogique /numérique, pour un prix...modique, par contre il reste à faire les branchements sur une breadboard par exemple.
et permettrai de brancher les capteurs photosensible etc
aiacciu
Message par aiacciu » ven. 29 mai 2015 20:47
j'ai une breadboard !
dans ce cas le
http://www.kubii.fr/composants/267-micr ... 00384.html
pourrait-il remplacer le mcp3008/3004 ?
Si oui, j'aurais besoin d'aide pour brancher toutes ces pattes :)
Merci à vous
Marc
Raspberry PI 2
green_frog
Message par green_frog » ven. 29 mai 2015 21:55
à priori oui il peut tout aussi bien faire l'affaire.
pour le branchement: un p'tit tour sur le net avec mot clé mcp3208 + raspberry pi donne pas mal d'exemple:
par exemple, un exemple:
la data sheethttp://www.kubii.fr/viewpdf.php?id_attachment=45
donne:
Image.
après un rapide tour, il y a à priori plus de tuto avec les mcp3008, mais pas de diéérence de cablage entre les 2, un différence de codage sur 10 / 12 bits je suppose à la vue des datasheet (? les experts répondront mieux...)
il faudra aussi penser à "dé-blacklister" les ports SPI du raspberry
il faut juste bien reperer le haut du bas (un demi cercle en bord de puce + 1 rond
