[RESOLU] Raspberry Pi, Base de donnees sqlite3, Python
The_Shield
Message par The_Shield » ven. 5 juin 2015 12:07
Etant complètement bloqué, j'ai besoin de votre aide afin d'avancer dans mon projet. En effet, je souhaite créer une base de données avec sqlite3 dans laquelle je veux mettre une table contenant la mesure d'un capteur et la date à laquelle la mesure a été prise.
Après une lecture de pas mal d'article en ligne, j'ai remarqué que la plupart des scripts se ressemblent, j'ai donc utilisé le script présenté sur cette page : http://raspberrywebserver.com/cgiscript ... ogger.html .
Toutefois, quand j'essai de lancé mon programme, il y a une erreur (sqlite3.OperationalError: attempt to write a readonly database) qui se produit et je n'arrive pas à m'ensortir.
Merci de bien vouloir me proposer des pistes pour sortir de cette galère.
Modifié en dernier par The_Shield le ven. 5 juin 2015 15:14, modifié 1 fois.
Re: Raspberry Pi, Base de donnees sqlite3, Python
Message par domi » ven. 5 juin 2015 13:49
T'as vérifié les droits sur ton fichier .db ?
le user qui exécute ton programme censé écrire dans la base de données à t'il les droits d'écriture sur le fichier .db ?
The_Shield
Message par The_Shield » ven. 5 juin 2015 15:13
Merci beaucoup, je n'y avais pas pensé. ça marche à présent.
