Un mot pour partager une expérience bizarre...
J'ai commandé une carte microSD nue sur Amazon pour ma Framboise B+
En mettant en œuvre la procédure d'installation de NOOBS proposée par raspberry.org, j'ai buté sur la copie des fichiers vers la carte microSD: mon PC (sous Windows 7) m'a renvoyé un message indiquant un verrouillage de l'écriture sur la carte SD.
J'ai eu beau jouer avec la clé de verrouillage sur la carte SD, la scotcher comme proposé dans certains forums, aucun changement.
Ma compagne ayant un PC sous Windows 8 - et plus récent - je suis allé essayer la manip sur ce PC, et tout a bien fonctionné.
Etonnant, non?
Je ne sais pas si le problème vient de la version de Windows, d'un lecteur SD défectueux en utilisation avec des microSD sur mon PC - je l'utilise régulièrement, pourtant, pour charger des photos prises avec un APN -, mais bon...
Enfin voilà, le raspberry tourne.
La config actuelle:
- raspberry pi B+
- cable amazon basics HDMI-DVI
- microSD sandisk 16 GB
- boitier Aukru transparent
- connection ethernet filaire --> Freebox avec un bail DHCP sur la MAC address de la framboise
- alimentation par chargeur smartphone Samsung
- moniteur, clavier et souris de PC desktop HP
- config remote desktop depuis le PC sous windows 7 avec PuTTY et Xming
Initialisation microSD sous Windows
Re: Initialisation microSD sous Windows
J'avais acheter un lecteur de carte chez LIDL pour ma copine. Impeccable pour récupérer les photos de son appareil.
Par contre, quand j'ai voulu l'utiliser pour ma SD de ma raspberry, impossible ! "Verrouillage de l'écriture"
J'ai donc acheter un autre lecteur de carte SD , un petit truc de marque Advance a - de 10€ et sa fonctionne impeccable !
Peut-être un problème plutôt "mécanique" sur la détection du loquet ?
