Bonjour, je suis arrivée à creer un point d'acces, j'ai bien une adresse pour l'AP. L'interface wlan0 monte bien avec la bonne ip. Je peux faire un ping dessus. Je vois mon reseau dans la liste des reseaux wifi disponibles de mon pc windows. Mais quand je veux me connecter je ne vais meme pas jusqu'à la demande du mot de passe.
J'ai directement le message windows n'a pu se connecter à XXX.
L'un d'entre vous a t il une idée?
merci par avance
Point acces OK mais connection impossible
Re: Point acces OK mais connection impossible
Est-ce qu'il est possible d'avoir plus de détails ?
des configs, des screenshoots, tout ce qui peux nous aider à comprendre la problématique.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Voila
j'ai un rpi2 avec un dongle wifi tl-w822n
j'ai pris le hostapd à partir de ce lien
http://www.jenssegers.be/blog/43/Realte ... spberry-Pi
et j'ai reussi à demarrer le service ce qui est dejà une bonne progression
j'ai suivi ces instructions la
http://hardware-libre.fr/2014/02/raspbe ... cces-wifi/
resultat du iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"monreso" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Master Frequency:2.437 GHz Access Point: 14:CC:20:10:2C:3C
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=2/100 Signal level=2/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
j'ai fait une config via dnsmasq en suivant les instrutions sur ce lien
resultat du ifconfig
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:cc:20:10:2c:3c
inet adr:10.10.10.10 Bcast:10.255.255.255 Masque:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:11520 (11.2 KiB) TX bytes:9558 (9.3 KiB)
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
#auto eth0
#allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
#wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
adress 10.10.10.10
netmask 255.255.255.0
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
dnsmasq.conf
# Interface r�seau � utiliser (wlan0 par d�faut)
interface=wlan0
# Adresses minimum et maximum du r�seau et temps du bail
dhcp-range=10.10.10.30,10.10.10.60,72h
# DNS � envoyer aux clients. Ne changez pas ceci.
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4
# Instruction qui emp�chera le r�seau de fonctionner si elle est absente (endhcp-authoritative
hostapd
# Basic configuration
interface=wlan0
ssid=monreso
channel=6
#bridge=br0
hw_mode=g
# WPA and WPA2 configuration
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=3
wpa_passphrase=monpsw
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
# Hardware configuration
driver=rtl871xdrv
ieee80211n=1
hw_mode=g
device_name=RTL8192CU
manufacturer=Realtek
voila
Sensitivity:0/0
interfaces
auto lo
#auto eth0
#allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
adress 10.10.10.10
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
dnsmasq.conf
interface=wlan0
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4
hostapd
interface=wlan0
ssid=monreso
channel=6
#bridge=br0
hw_mode=g
macaddr_acl=0
auth_algs=1
wpa=3
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
driver=rtl871xdrv
ieee80211n=1
hw_mode=g
voila
Merci pour ces infos, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit.
Pour les confirmer, j'aurai besoin de l'erreur exact de Windows, si possible, une image (screenshoot) serai parfait.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonsoir
bon voila j'ai refait toute la procédure.
En fait j'arrive bien à me connecter au reseau mais je ne peux rien pas aller sur le net
quand je regarde etat du reso l'adresse de ma passerelle est bien celle que j'ai donnée, dans connectivité ipv4 il y a ecrit pas d'accés internet, l'interface wlan0 ne monte pas toute seule, je suis obligée de la lancer manuellement, bien sur j'ai le ! sur l'indicateur de reso
Voila je ne sais pas si cela va t'aider à m'aider mais bon je suis dans le dur dur dur
Bonsoir
j'ai progressé car maintenant j'ai bien un AP qui me permet de surfer
sauf que à chaque demarrage il faut que je fasse manuellement
sudo ifconfig wlan0 X.X.X.X
sudo ifconfig wlan0 up
sudo service hostapd restart
sudo service dnsmasq restart
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED $
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
Ce qui me laisse penser que quelque chose cloche quelque part mais ca fonctionne
Par contre je ne sais pas comment lancer ces commandes en automatique pour que lorsque le PI redemarre le reso soit lancé en meme temps
