Vidéo au démarrage. (RÉSOLU)
2RJ
Message par 2RJ » lun. 22 juin 2015 04:43
Bonjour..
Openelec seul sur la carte SD d'un Raspberry PI B.
Une seule vidéo qui fonctionne très bien, et roule en boucle, dans le répertoire storage/videos
Je veux que la vidéo démarre automatiquement lorsque démarre Openelec (et le Raspberry, en fait..)
Je suis bloqué sur celà et j'ai besoin d'aide.
Merci d'avance !
Modifié en dernier par 2RJ le lun. 22 juin 2015 20:04, modifié 3 fois.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
mikebzh44
Re: Vidéo au démarrage.
Message par mikebzh44 » lun. 22 juin 2015 10:04
Dans les options du skin de base, Confluence, il y a une option pour lancer une playliste au démarrage. Après, il faut peut-être faire en sorte qu'elle boucle sinon la vidéo ne sera lue qu'une seule fois.
2RJ
Re: Vidéo au démarrage. (RÉSOLU)
Message par 2RJ » lun. 22 juin 2015 14:37
Merci !!
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
2RJ
Re: Vidéo au démarrage. (RÉSOLU mais pas au complet....)
Message par 2RJ » lun. 22 juin 2015 16:39
Bon... maintenant la vidéo débute au démarrage... mais ça ne joue pas en boucle.
Je ne retrouve pas l'endroit pour activer cette fonction. Ça doit être bien caché !!
Une idée dans quel coin reculé que je ne réussis pas à retracer ?
Merci pour votre aide !
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 22 juin 2015 17:01
Dans le menu glissant gauche de la playlist :
http://kodi.wiki/view/Basic_playlists
Donc, tu déclares ta source, tu rajoutes ta vidéo dans une playliste (touche Q ou clic droit et Ajouter) :
Puis flèche HAUT ou GAUCHE (ça dépend de la vue) pour appeler le menu latéral glissant et "Playliste actuelle".
Quand le contenu de la playliste s'affiche (avec juste une vidéo dans ton cas), flèche GAUCHE pour avoir le menu latéral glissant et mettre l'option Répéter sur Tous. Tu sauvegardes, tu nommes ta playliste et tu l'utilises au démarrage.
2RJ
Message par 2RJ » lun. 22 juin 2015 20:03
Trop bien caché !!
Un gros merci pour votre aide, ça fonctionne à merveille présentement !!!
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Retourner vers « OpenELEC »
