Je souhaite installer un serveur via la commande:
udo apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin
Mais il m'affiche:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version.
mysql-server is already the newest version.
php5 is already the newest version.
phpmyadmin is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Je ne vois pas la subtilité!!
Comment puis-je savoir si une de ces applications est déjà installée (apache ou php5 ou...)?
Merci.
installation d'un serveur
Re: installation d'un serveur
Apparemment, "apache2", "mysql-server", "php5" et "phpmyadmin" sont bien installé dans leurs dernières versions, mais "mysql-server" a un problème de dépendance car "mysql-server-5.5".
Comme indiqué, il faut lancer :
Cela risque de désinstaller "mysql-server", il te faudra ensuite le réinstaller.
sudo apt-get install -fPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Merci pour la réponse, effectivement grâce à cette commande le server apache fonctionne. J'obtiens bien le résultat ci-dessous:
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
Par contre je n'arrive pas à accéder à phpMyAdmin qui pourtant est installé.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install phpmyadmin
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.
Sur mon navigateur je tape l'@ IP de mon raspberry suivi de /phpmyadmin mais cela m'affiche page web introuvable.
It works!
J'avais un problème similaire.
j'ai résolu ceci en créant un lien symbolique avec la commande :
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin-
Si phpmyadmin s'est installé alors que Apache n'était pas fonctionnel, il est possible que la directive phpmyadmin ne soit pas présente dans le fichier de configuration Apache.
Le plus simple pour ne pas t’embêter dans les fichiers de config, c'est de désinstaller phpmyadmin, et le réinstaller afin qu'il soit correctement configuré dans Apache, qui maintenant est fonctionnel.
