Capteur de pression
zeverybest
Capteur de pression
je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique
Je souhaite mesurer une pression dans un filtre de piscine
Qui a déjà utilisé un capteur de pression?
Quel type de capteur utiliser et comment l'utiliser sur le RPi?
Je n'ai pas trouver de capteur de pression en 1wire, dommage
Quelqu'un a une idée ?
Re: Capteur de pression
Hello Zeverybest,
Si c'est un capteur de pression atmosphérique que tu veux utiliser il y a le BMP085.
Sur le forum de la framboise fait une recherche sur BMP085
Mais je pense que le capteur doit être étanche.
On trouve ce genre de capteurs mais ils sont assez chers.
Mais il est peut-être possible de se débrouiller en utilisant un capteur non étanche
voir http://www.forumsousmarin.fr/forum/viewtopic.php?t=1783
et http://www.forumsousmarin.fr/forum/view ... ion#p55785
SMBA38.
SMBA38.
Hello Zverybest,
La réponse de mon message précédent ne te conviendra surement pas car je pense que la pression maximum de ton filtre doit être d'environ deux bars ce qui est trop pour le BMP085.
J'ai trouvé ce capteur qui pourrait convenir (Sauf sur le prix)
http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs- ... n/8536462/
un autre capteur
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2785810
La tension d'alimentation est de 5,25V et la sortie est ratiométrique.
Il faut ajouter un peu d'électronique pour lire le capteur sur le raspberry.
Quelques idées Voir http://www.bristolwatch.com/hall_effect/
SMBA38
SMBA38.
un autre capteur
SMBA38
SMBA38.
Modifié en dernier par smba38 le dim. 28 juin 2015 00:52, modifié 1 fois.
zeverybest
Merci de ces infos
Effectivement, la pression sera comprise entre 0et 2 bars au max
On trouve pas mal de capteur, mais assez cher, ce qui va a l'encontre de mon projet
Il faut que je trouve une solution bas coût
Peut être un capteur analogique en passant par une entrera alogique, quitte à passer par un arduino
Mais je suis quand même preneur de toutes les idées
En se moment je test le MCP3008, pas besoin d'un Arduino pour avoir des entrées analogique sur un PI !
https://www.adafruit.com/datasheets/MCP3008.pdf
Ce sujet traitant de Pression d'eau, j'ai déplacé le sujet dans la rubrique dédiée aux Piscine et Aquarium.... qui lui est plus adapté pour de futures recherches des visiteurs.
J'ai quand même laissé un traceur dans la rubrique "Electronique", car ce sujet y a également sa place.
Cdt,
Domi
Cdt,
Domi
- vague nerd
Pour ma part, j'ai 2 modules i2c qui me fournissent 16 entrées/sorties numériques et 8 entrées/sorties analogiques.
Très simple à cabler, très simple à utiliser...
+1En se moment je test le MCP3008, pas besoin d'un Arduino pour avoir des entrées analogique sur un PI !
zeverybest
Effectivement, pas trop de soucis pour le faire dialoguer avec le RPi (ou un arduino)
Plus qu'à trouver un capteur
Si le capteur de pression est trop cher, pourquoi ne pas se rabattre sur la surveillance du debit en sortie de filtre ?
http://www.adafruit.com/categories/106
zeverybest
En fait, la pression dans le filtre indique son état de colmatage et déterminé si il y a besoin de faire un nettoyage de celui ci
Pas aussi facile de le déterminer avec le debit
