Je viens vers vous car malgré mes différents essais en suivant plusieurs tutos sur internet, je ne comprends toujours pas ce qui bloque mon avancée pour faire tourner Xbian sur mon disque dur. J'ai suivi ce tuto : http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... ment-24113 mais, après une très belle remarque de son auteur, il s'est avéré que ces manip' ne sont pas "pour" Xbian...
Pour commencer du début, je possède un RPi 2. J’ai téléchargé Xbian directement sur leur site puis je l’ai monté sur la carte SD par le biais de Win32DiskImager. Je précise également que j'ai essayé en installant Xbian par l'installateur présent sur leur site mais le résultat final est le même.
Lors du suivi d'un autre tuto de François (http://www.framboise314.fr/donnez-de-le ... pberry-pi/) pour partitionner le disque dur en 3 partitions etc, j’obtiens :
xbian@xbian ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/mmcblk0’! The util fdisk doesn’t support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/mmcblk0: 7948 MB, 7948206080 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242560 cylinders, total 15523840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x9668d303
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 * 2048 71679 34816 b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2 141312 15022079 7440384 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 15022080 15523839 250880 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500299395072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930272256 sectors
Disk identifier: 0x002a89b7
/dev/sda1 63 1959929 979933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 1959930 2832612929 1415326500 83 Linux
/dev/sda3 2832612930 2930272255 48829663 c W95 FAT32 (LBA)
Premièrement, je ne comprends pas le WARNING, est-il important ou non pour la suite ? Ensuite, es-il normal qu’il y ait 3 partitions sur ma carte SD (sachant qu’il n’y en a que 2 dans le tuto précédent) ?
Suite aux formatages des différentes partitions du disque et au montage de /dev/sda2, j’obtiens ceci :
xbian@xbian ~ $ sudo mount -t ext3 /dev/sda2 /WD
xbian@xbian ~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.1G 403M 6.7G 6% /
/dev/mmcblk0p2 7.1G 403M 6.7G 6% /
devtmpfs 362M 4.0K 362M 1% /dev
none 74M 160K 74M 1% /run
/dev/mmcblk0p2 7.1G 403M 6.7G 6% /home
/dev/mmcblk0p2 7.1G 403M 6.7G 6% /lib/modules
/dev/mmcblk0p1 34M 16M 19M 47% /boot
/dev/mmcblk0p2 7.1G 403M 6.7G 6% /xbmc-backup
/dev/sda2 1.3T 70M 1.3T 1% /WD
Encore une fois, est-il normal que j’obtienne 4 partitions /dev/mmcblk0p2 contre une seule et unique dans le tuto ?
Malgré tout, à la fin de ce premier tuto, tout se passe bien dans le sens où le montage automatique fonctionne.
Passons maintenant au transfert du ROOT FILE SYSTEM : je pense que le problème vient d’ici car lors de la commande dd, le paramètre /dev/mmcblk0p2 correspond chez moi à 4 partitions différentes non ? … J’ai peur de ne pas bien comprendre ou de m’être embrouillé. En effet, suite à l’éxécution de cette commande et au montage en ext4 de /dev/sda2, je n’ai absolument rien dans mon dossier /WD (/freecom dans le tuto)…
Pour finir le tuto, la modification du cmdline.txt : pas de soucis.
Mais pour la modification du fstab c’est une autre histoire… En effet, je n’ai pas la ligne commençant par /dev/mmcblk0p2. Je ne sais pas si cela a une grande importance sachant qu’on met la ligne en commentaire mais je préfère le signaler ??
Suite à un test de démarrage, plusieurs lignes de codes s’inscrivent à l’écran dont « /dev/sda2 is missing /root is missing etc etc ». Pensez vous que cela est dû au disque dur qui ne démarre pas assez vite par exemple ?
Je vous remercie par avance de vos potentielles réponses et vous prie de m’excusez pour la longueur de mon message.
Guillaume
EDIT : Si je ne suis pas dans la bonne section du forum, n'hésitez pas à déplacer mon message ou me le signaler
