Journal d'un débutant...
luc38
Message par luc38 » jeu. 9 oct. 2014 12:11
J'ai décidé d'ouvrir ce post pour partager le journal de mon approche de la framboise, avec l'idée que cela permettra de montrer un chemin balisé aux autres utilisateurs.
Je le fais après une première tentative avortée d'installation de pygame (on trouve beaucoup de choses sur le net, mais ça ne marche pas toujours) qui a fini par une réinitialisation de la carte SD et une réinstallation.
J'essaie aussi de citer les procédures que j'ai appliquées, pour référence.
Et donc:
La config actuelle:
- raspberry pi B+
- cable amazon basics HDMI-DVI
- boitier Aukru transparent
- connection ethernet filaire --> Freebox avec un bail DHCP permanent sur la MAC address de la framboise
- alimentation par chargeur smartphone Samsung
- microSD sandisk 16 GB (formattée via SDFormatter sur PC sous Windows 8 - pb avec PC sous Windows 7, non investigué, voir viewtopic.php?f=17&t=126) et chargée avec NOOBS (http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/)
Installation rasbian à partir de NOOBS --> Raspbian http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
Install VNC server http://the-raspberry.com/vnc
Install PuTTY et Client VNC sur PC sous Windows 7
sudo apt-get update
Install Pygame http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 32&t=33157
install FileZilla http://raspberrypis.net/transferer-faci ... pberry-pi/
Test "bouncing rectangle" OK http://programarcadegames.com/index.php ... #section_8
Modifié en dernier par luc38 le mar. 14 oct. 2014 14:11, modifié 1 fois.
luc38
Re: Journal d'un débutant...
Message par luc38 » lun. 13 oct. 2014 15:38
ce weekend quelques tests de programmation python/pygame...
Aujourd'hui installation de la dernière version stable du module GPIO pour python, ref:
http://sourceforge.net/p/raspberry-gpio ... i/install/
A bientôt
L.
Message par domi » lun. 13 oct. 2014 17:59
Bonjour et merci pour ce partage.
luc38
Message par luc38 » mar. 14 oct. 2014 14:05
Installation d'une clé Wifi USB (parmi celles testées: Edimax EW-7811UN) a l'aide de l'utilitaire Wifi config du desktop graphique de la framboise.
Réf: http://the-raspberry.com/wifi-config
Connexion à la Freebox avec un bail DHCP permanent sur la MAC address de la clé Wifi USB
luc38
Message par luc38 » mar. 21 oct. 2014 16:53
Sujet du jour: Mesure de la température et de l'humidité ambiante avec un capteur DHT11
D'abord quelques courses (tout sur amazon.fr):
- http://www.amazon.fr/gp/product/B00E8YA ... UTF8&psc=1 (capteur température / humidité DHT11)
- http://www.amazon.fr/gp/product/B0093K6 ... UTF8&psc=1 (prise breakout 26p)
- http://www.amazon.fr/gp/product/B00MIM3 ... UTF8&psc=1 (nappe GPIO 40 - 26)
Après montage:
- 5V sur pin #2
- masse sur pin #6
- data sur GPIO 4, pin #7
En image:
Mise en œuvre du tuto proposé ici: https://learn.adafruit.com/dht-humidity ... cs-logging
Note: mon DHT11 est monté sur un support qui n'a que 3 pins (+, - , data) contre 4 pour le capteur pris seul, et je fais l'hypothèse que ce support intègre la résistance 4,7 ou 10 K. On verra bien si le test renvoie des données cohérentes.
Et donc test:
./AdafruitDHT.py 11 4
Temp=25.0*C Humidity=57.0%
Température peut-être un brin élevée, encore que le capteur est juste à côté de la framboise qui dégage quand même des calories.
Pour l'humidité, difficile de dire.
Je prends le capteur dans le creux de ma main un moment, pour voir comment ça évolue:
16:26:38 Temp=25.0*C Humidity=57.0%
16:27:32 Temp=27.0*C Humidity=71.0%
16:28:07 Temp=29.0*C Humidity=80.0%
Bonne nouvelle, je suis vivant - chaud et humide :D
Je repose le capteur, et ça rebaisse.
16:30:29 Temp=27.0*C Humidity=57.0%
Utilisation des google docs / spreadsheets: Attention à bien enlever les lignes vides proposées dans le document à la création, tout en laissant une ligne de titres.
Un peu de mise en pratique dans la salle de bains ce matin - radiateur sèche-serviettes, douche - et mise en forme graphique.
Il n'y a plus qu'a imaginer des applications - mise en route autonatique de la ventilation à partir d'un certain degré d'humidité, contrôle du chauffage, etc.
Montage validé, et a priori mon support de capteur a donc bien la résistance.
Qu'en pensent les experts?
3VG4
Message par 3VG4 » mer. 22 oct. 2014 10:50
Je ne suis pas expert, mais j'en pense quand même que le résultat est sympa :)
Message par domi » mer. 22 oct. 2014 12:35
Sympa comme appli.
Tu devrais te tourner vers RRDTool pour générer tes graphiques. C'est assez sympa aussi comme amusement ;)
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 22 oct. 2014 14:13
vraiment très bien.
pourquoi ne pas générer tes graphiques en local et ainsi te passer de google Docs
luc38
Message par luc38 » mer. 22 oct. 2014 16:49
Merci pour vos feedbacks.
Je vais jeter un œil à RRDTool
Message par EVOTk » mer. 22 oct. 2014 17:47
Si cela tinteresse : http://doc.ubuntu-fr.org/rrdtool
