Bonjour à toutes et à tous.
Ayant récemment acquit un RPI2, je me suis lancé dans ses paramétrage basiques. (Wifi, SSh, VNC, etc.)
Tout fonctionne correctement seulement quelques ligne en warning et Fail!
j'ai essayé de me débrouiller avec notre ami Google, mais celui-ci me renvoie vers des sites anglophone! et la traduction de google translate est parfois incompréhensible.
voici les messages d'erreurs:
Fail: Not running dhcpcd because /etc/network/interfaces.
Fail: Defines some interfaces that will use a dhcpcd.
Warn: startpar: service(s) skipped, program is not configured dhcp client.
Es ce que c'est message sont important? Dois-je résoudre ces problèmes?
Merci pour vos réponses.
[Résolu] Erreur démarrage Raspbian
Modifié en dernier par FullMetalKnet le ven. 24 juil. 2015 19:12, modifié 1 fois.
Re: Erreur démarrage Raspbian
J'ai trouvé ma réponse grâce à notre ami "Google"
http://superuser.com/questions/924166/d ... ting-rpi-2
si ca peut aider...
si ca peut aider...
- vague nerd
Re: [Résolu] Erreur démarrage Raspbian
Le lien que vous citez dit que vous cherchez a lancer un serveur dhcp (c'est ça qui échoue, car votre fichier/etc/network/interfaces configure plutôt un client). C'est bien ce que vous voulez faire (lancer un serveur dhcp) ?
(Je ne crois pas, je pense que vous voulez faire du pi un client dhcp, pour qu'il obtienne une adresse ip automatiquement, par exemple à partir du serveur dhcp de votre box internet)
Un serveur dhcp sert à distribuer des adresses ip aux machines qui s'y connectent (au dhcp).
Le message d'erreur informe que le serveru dhcp n'a pu être lancé...
Cependant, vous avez quand même une ip ? Le réseau fonctionne ?
Si vous ne voulez pas lancer de serveur dhcp, mais simplement vous connecter à un serveur existant, il suffit de retirer le demon correspondanr au serveru dhcp du démarrage automatique :
Normalement, plus de message d'erreur.
"Hope this is helping !"
sudo update-rc.d isc-dhcp-server disable
Merci pour votre réponse, mais je comprend plus tout avec les dhcp dhcpcd et autre, je ne suis pas informaticien ni spécialiste reseau.
Si j'ai bien compris mon soucis c'est que j'avais 2 serveurs dhcp qui se lançais sur mon RPI. j'ai donc désactivé un serveur pour ne plus avoir le message d'erreur.
Sinon oui j'ai bien une adresse IP.
- vague nerd
Pour vulgariser :Merci pour votre réponse, mais je comprend plus tout avec les dhcp dhcpcd et autre, je ne suis pas informaticien ni spécialiste reseau.
-dhcp = Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole permettant de définir des adresses ip de manière dynamique
-dhcpd = le demon dhcp. Un demon est un programme qui tourne en tache de fond.
Un côté serveur dhcp distribue des ip aux côtés clients qui en fond la demande. Par exemple, les box internet intègre souvent un serveru dhcp. Les PC, mac et autres pi, par exemple, qui s'y connectent (à l'aide d'un client dhcp donc), et obtiennent leurs ip respectives.
Pas tout à fait : 1 serveur dhcp et 1 client dhcp étaien en conflit sur le pi.Si j'ai bien compris mon soucis c'est que j'avais 2 serveurs dhcp qui se lançais sur mon RPI.
Vous lanciez un serveur dhcp sur le pi, alors que le fichier de configuration /etc/network/interfaces devait configurer un client, client qui accède à un serveur dhcp distant (par exemple une box internet).
Vous aviez un serveur dhcp sur le pi qui entrait en conflit avec un client dhcp. Le démarrage du serveur plantait, mais la configuration du client fonctionnait : vous aviez une ip par le serveru dhcp distant.
C'est ce que je proposai (pas UN DES serveurs mais LE serveur). Le client continue de fonctionner : vous avez une ip et un réseau. Le plantage du démarrage du serveur inutile ne génère plus de message d'erreurs au boot du pi.j'ai donc désactivé un serveur pour ne plus avoir le message d'erreur.
Je suis plus clair ?
Oui très bien, merci pour les infos je me coucherais moins bête ce soir!
Quand on est pas du métier c'est pas forcement simple.
Merci pour les infos.
@+ sur le forum
@+ sur le forum
