Bonsoir.
Merci !
Si j'ai bien compris je peu brancher plusieurs fois cette carte sur la rasberry en utilisant 3 fils ?
Le bus I2c communique effectivement avec 3 fils. C'est un bus : on peut y brancher plusieurs cartes. Chaque carte doit avoir une "adresse", c'est à dire de quoi s'identifier sur le bus.
La plupart des cartes permettent de modifier l'adresse utilisée, souvent avec des jumper à ajouter ou supprimer (fautr regarder dans la doc).
La qualité ne devrait pas poser problème ? Il ne risque par d'y avoir un latence entre chaque sortie ?
Ce bus est dit 'bus lent'. Cependant, que voulez vous faire avec vos modules ? Pour les usages répandus, pas de soucis...
(c'est pour ça que ces modules existent, pour répondre aux usages répandus)... J'imagine que par contre, pour faire du traitement de signal, doit y avoir un soucis !
J'avais trouvé ça autrement ?
Oui, il existe de nombreuses cartes filles pour pi. On peut même se fabriquer la sienne avec un perma proto !
