Mesure de la capacité d'une Batterie
Posté : sam. 1 août 2015 11:53
par EVOTk
Hello,
Afin de mesuré la capacité d'une pile je me sert d'un MCP3008 pour surveiller sa tension et d'une platine relais avec des résistances de dissipation afin de "provoquer" une consommation !
Je met 4 résistances de 10ohms en //, cela me donne donc une résistance équivalente de 2,5 Ohms.
le probleme est que ma batterie a sa tension qui chute au fur et a mesure de la décharge. Je la surveille donc toutes les 5 secs et a la fin du test je fait une moyenne de la tension.
Je l’appelle : Umoy
On sait que U = R x I ou I = U / R donc est qu'il est juste dans conclure que :
Imoy = Umoy / R
( Imoy est donc l'ampérage moyen consommé durant le test )
et donc la capacité de la pile est :
Tps = Temps du test en heures ( exemple : 0,5 pour 30min )
Capa en Ah = Imoy x Tps
donc
Capa en Ah = (Umoy / R) x Tps
J’espère que j'ai bien expliqué mon raisonnement !
Mon raisonnement est'il bon ?
Re: Mesure de la capacité d'une Batterie  [RESOLU]
Posté : sam. 1 août 2015 12:54
par ComteZera
Petite rectification : U=RxI donc I=U/R ;)
Sinon, pour la suite j'aurais fait le même calcul. :)
Posté : sam. 1 août 2015 14:20
par EVOTk
Salut
Merci de ta reponse effectivement grosse erreur de recopiage de mon brouillon !
C'est corrigé dans le post.
