Avant d'expliquer un peu plus en détail, je dois préciser que TOUT fonctionnait très bien avant. Et sans que je n'ai rien fait du tout, le service a complètement cessé de fonctionner avec pour réponse: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT sur le domaine en question...
Le Raspberry est connecté en filaire sur la box, avec une IP fixe, les ports nécessaires sont ouverts et redirigés, je parviens à ouvrir le site en local, et bien entendu à contrôler le Raspberry à distance, je le vois sur le réseau comme connecté et accessible, il répond... J'ai bien tous les bons paramètres chez mon fournisseur de nom de domaine: l'adresse IP de la box est bon, les DNS sont bons, etc, etc...
Mais non, rien à faire...
http://www.freakdolls.fr/index.php
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance...
Impossible d'accéder à un serveur sur Raspberry Pi 2 depuis
Re: Impossible d'accéder à un serveur sur Raspberry Pi 2 dep
Effectivement cela ne répond pas, ni sur le domaine, ni sur ton IP public. Le ping sur le domaine fonctionne, donc les DNS doivent être bon.
Tu dis que le site fonctionne en local, je suppose donc en testant sur la même machine. As tu essayé avec l'ip privé du Raspberry depuis une autre machine de ton réseau ?
Si cela fonctionne, il faut vérifier ton routage sur la box.
Si il ne fonctionne pas, voir ce qui bloque en entrèe, iptable ?
Pour le moment c'est les seules pistes qu'il faut commencer à vérifier.
C'est quel type de Box ?
En plus de répondre à la question de domi, peux-tu également regarder que disent les logs ...
Vu que personne n'a donné d'informations concernant le service qui tourne sur le RPI, je par du principe que c'est apache2* qui tourne.
je te conseil de regarder les logs se trouvant dans le dossier /var/log/apache2/
avec un peu de chance tu va peut-être trouver une piste.
Bonne soirée,
*Non, apache n'a pas le monopole du port 80
Bonne soirée,
