Imprimante Samsung M2070
betasub
Message par betasub » mer. 5 août 2015 22:46
Bonjour à tous ; hier, j'ai acheté une imprimante, la Samsung M2070. N'étant pas wifi, je me suis dit, peu importe, je la partagerai via la freebox. Impossible de la partager avec la freebox ; je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais la partager avec le raspberry.
J'installe donc cups, cups-client, et là impossible d'installer les pilotes de samsung (ULD) sur le raspberry, apparemment ça ne fonctionne pas sur tous les ARM.
Y'a t'il une autre façon de procéder? (Et que le scanner marche aussi en réseau pour la même occasion?)
Merci à tous, Tristan.
Re: Imprimante Samsung M2070
Message par maxty01 » mer. 5 août 2015 23:19
Merci d'avoir poser la question, cependant, ce n'est pas la bonne section.
En effet, cela ne concerne pas directement raspbian, mais cups, qui est commun à la majorité des distribution Linux.
Je me permets donc de le déplacer dans le bon "dossier" afin d'avoir plus de chance dans la résolution de votre problème.
Bonne soirée,
Ps : je n'ai pas de réponse à votre problème.
Bonne soirée,
betasub
Message par betasub » mer. 5 août 2015 23:21
Merci, en effet je ne savais pas trop où le mettre !
Bonne soirée.
betasub
Message par betasub » ven. 7 août 2015 15:07
J'ai réussi en me servant d'un autre pilote! "Samsung ML-2150 - CUPS+Gutenprint v5.2.9"
Par contre, le scanner marche très bien branché en direct sur le pc, mais je bute sur le raspberry... si quelqu'un sait quelque chose à ce sujet...
pi@raspberrypi ~ $ sudo sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x7392 [Realtek], product=0x7811 [802.11n WLAN Adapter]) at libusb:001:007
found USB scanner (vendor=0x04e8, product=0x3469 [M2070 Series]) at libusb:001:005
found USB scanner (vendor=0x0424, product=0xec00) at libusb:001:003
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Là je peux la voir, mais avec scanimage -L...
pi@raspberrypi ~ $ sudo scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Merci à tous et bonne journée!
Tristan.
