servomoteur
mimi6060
servomoteur
Message par mimi6060 » jeu. 13 août 2015 14:58
bonjour , j'essaye de faire fonctionner des servomoteur le souci avec le code suivant :
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.cleanup()
Frequency = 50 #HZ
Percent_Duty_Cycle_Mini = Frequency/10 # 1ms(Speed = 0%)
Motor1 = GPIO.PWM(22,Frequency)
J'ai l'erreure suivant :
File "motor.py", line 13, in <module>
RuntimeError: Please set pin numbering mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Manfraid
Re: servomoteur
Message par Manfraid » jeu. 13 août 2015 15:16
Attention tu a fait un double post
par contre je ne comprend pas pourquoi tu as ce message d'erreur car tu as bien fait la définition
mimi6060
Re: servomoteur
Message par mimi6060 » jeu. 13 août 2015 16:32
j'ai resolu le probléme mais avec le code suivant :
Frequency = 100 #HZ
Motor1.start(Percent_Duty_Cycle_Mini)
Motor1.ChangeDutyCycle(5)
try:
    while True :
       for j in range (0,101):
          Motor1.ChangeDutyCycle(j)
          sleep(0.5)
          break
except KeyboradInterrupt :
    Motor1.stop()
GPIO.cleanup()
il ne bouge pas du tout
Retourner vers « Python »
