ESP8266 par alimentation solaire
Message par destroyedlolo » sam. 15 août 2015 16:36
J'ai une bonne 10e de cellules photovoltaïques qui ne servent plus à grand chose (vous savez, les lumières à base de LED que l'on met dans les jardins, mais après 3 ou 4 ans, les batteries sont mortes). Alors je pensais à les recycler pour alimenter un ESP8266 qui enverrait la température de l'eau de la piscine et m'éviterait ainsi de faire courir mon bus 1 wire dans le jardin.
Ce qui j'imaginais, ça serait de remplir un super condo grace à ces cellules pour qu'il puisse alimenter l'ESP8266 quelques secondes de temps en temps pour lire la température puis envoyer les données.
Bref, d'avoir des sondes totalement autonomes ...
Mais ... je n'ai aucune idée pour l'électronique qui chargerait le dit supercondo, quelqu'un aurait-il une idée ?
Re: ESP8266 par alimentation solaire
Message par domi » sam. 15 août 2015 18:36
Plutôt qu'un condensateur, pourquoi ne pas utiliser une pile rechargeable ?
Tu as des batteries type 14500, au format AA. Existe en 3,2v et 3,7v, ou avec un format légèrement plus gros avec les 18650 (3,7v), mais plus d'autonomie.
Message par destroyedlolo » sam. 15 août 2015 19:52
Ben pourquoi pas.
Mais le problème reste le même : comment la recharger ?
J'aurai mis un BananaPI, ce dernier à l’électronique qui contrôle l’accu déjà présente (PMU), mais ce n'est pas le cas sur le ESP. Et je me disais que charger un condo (super ou pas), serait beaucoup plus simple, non ?
Message par maxty01 » lun. 31 août 2015 22:47
Je me permets de déterrer un peu se poste pour ajouter mon grain de sel :
Il existe des carte capable de recharger des batteries lipo, le seul hic : le système demande du 5V en entrée et entre 500 mA et 1000 mA.
Voici quelques exemples :
http://shop.mchobby.be/alim/429-chargeu ... 04290.html
http://shop.mchobby.be/breakout/534-pow ... 05341.html
http://shop.mchobby.be/breakout/662-pow ... 06621.html
Bonne soirée,
Message par destroyedlolo » mar. 1 sept. 2015 23:43
En plus de la source d’énergie, le coût est largement supérieur à ce que je vise :roll:
Par contre, il faut que je vois comment est foutue l'electronique qui charge les batteries qui stockent l'électricité pour allumer les LED, il y a peut etre quelques choses à bidouiller de ce côté ...
Mais pour le moment, je suis sur autre chose :mrgreen:
Message par maxty01 » mer. 2 sept. 2015 18:06
Si je peux faire avance le schmilblick.
Bonne soirée,
Message par destroyedlolo » lun. 16 avr. 2018 12:45
Je réveille ce vieux sujet avec des tests que je suis en train de faire.
Les cellules solaires seules ne fonctionnent pas : elles débitent vraiment trop peu et s'effondrent des que je leur met un condo de 4400uF ... alors avec l'ESP, c'est encore pire.
(test avec 2 rangées de 3 cellules Trony SC3939S ... et oui, pour une fois, il y a une référence ... mais impossible de trouvé un datasheet digne de ce nom).
Vu la puissance fournie par ces cellules, c'était a prévoir ... mais je suis quand même surpris qu'elles n'arrivent même pas charger un condo.
Il faudrait que j'y mette au moins 6 ou 8 rangées ... mais du coup, ca fait un peu gros.
Je vais recommencer avec des accus R6 (ceux des loupiotes) et un peu d’électronique pour n'alimenter l'ESP que si les accus sont chargés.
Evidemment, ca serait plus simple d'acheter une cellule de 3w et un régulateur, voir un batterie LiPo (quelques € le tout) ... mais ca serait plus fun de sauver ces loupiotes de la déchetterie.
Message par dyox » lun. 16 avr. 2018 13:04
Bonjour Laurent,
Ce lien devrait vous plaire : https://www.youtube.com/watch?v=at7wmm9t8UE
Message par destroyedlolo » lun. 16 avr. 2018 13:20
Salut Dyox,
Oui, je l'avais vu pendant mes recherches :)
Mais justement, je voulais m'affranchir d'acheter des cellules et recycler celles du jardin qui ne fonctionnent plus.
La premiere application serait pour avoir la température de l'eau de la piscine ... et je pense avoir suffisamment de place parmis les plantes à coté pour y mettre une myriade de cellules :)
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 21 avr. 2018 08:59
Avez vous connecté directement le condo au cellules ? si c'est le cas, il est normal que la tension des cellules s'effondre, déchargé un condo se comporte quasiment comme un cour-circuit. Pour tester rapidement l'intensité max que peuvent débiter vos cellules, vous pouvez connecter un potentiomètre de quelques w ou une série de résistances de puissances, sur les cellules. calculer la résistance total pour avoir un débit max de 1 ou 2 ma vous devriez avoir à peut prêt la même tension ,sur les cellules , qu'a vide.
Vous n'avez plus qu'à baisser la résistance total , pour augmenter le courant consommé, tout en mesurant la tension aux bornes de la charge (potar ou resistance) quand la tension chutera fortement , vous aurez le courant max que supporte votre groupement de cellules . Une foie connue le courant max et la tension il sera plus facile de déffinire une méthode de charge pour une batterie ou un super condo.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
