Reboot en boucle
gads
Reboot en boucle
Message par gads » mer. 26 août 2015 06:23
J'ai eu 3 fois le cas ou un raspberry pi fait des reboot en boucle infini.
Et j'ai la sensation que c'est suite à chaque fois à une utilisation d'un cron .
Cela fait 3 fois que je perd mes installations avec :
- 2 installations différentes
- 3 carte SD différente
- 2 raspberry pi A+ différent
- le problème sur 2 raspberry en même temps au même moment ( les 2 ont le même cron et sont sur la même prise de courant)
- dessus il y a un rasbian avec: serveur apache, php5 + phpmyadmin+phpbb3, serveur mumble, base mysql)
edit les reboot en boucle ont fini en même temps sur les 2 raspberry 1 h aprés...
mon "sudo nano /etc/crontab -e"
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user  command
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
* 5     * * *   root    sudo reboot
il met ce message quand je me connecte avec en ssh (bitvise)
Linux pimumble 3.18.11+ #781 PREEMPT Tue Apr 21 18:02:18 BST 2015 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Aug 26 05:38:10 2015 from xxxxxx
pi@XXXXXX ~ $
Broadcast message from root@pimumble (Wed Aug 26 05:41:54 2015):
The system is going down for reboot NOW!
Message from syslogd@xxxxxxxx at Aug 26 05:41:57 ...
 kernel:[   64.399065] reboot: Restarting system
Si il y en a qui ont une idée d'ou viens le problème :)
merci d'avance
Ps :le dernier test que je vais faire c'est de brancher le raspberry sur battery secourue pour voir si cela viens de la prise ...
Manfraid
Re: Reboot en boucle
Message par Manfraid » mer. 26 août 2015 08:58
le problème et tout simple dans ton crontab tu a une ligne
qui indique au système de redemarrer toute les minutes dans la 5ème heure de la journée
gads
Message par gads » mer. 26 août 2015 10:11
Merci de la réponse
donc j'aurais du mettre plutôt?
0 5     * * *   root    sudo reboot
Edit : en y réfléchissant 2 secondes :roll: ok je met
sujet clot
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 26 août 2015 10:47
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Message par domi » mer. 26 août 2015 17:37
Info complémentaire.
Etant donné que tu es dans la crontab de root (ta commande étant "sudo nano /etc/crontab -e"), pas besoin du "sudo"
Juste :
0 5 * * *   /sbin/reboot
Concernant la commande, "nano" ne sert à rien.
pour éditer
sudo crontab -e
Si tu veux juste lire
sudo crontab -l
Cette commande permettra de vérifier la crontab et de te signaler des éventuelles erreurs critiques avant d'enregistrer.
en cas d'erreur tu auras le message :
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n)
en éditant le fichier directement avec "nano" comme tu le fait, en cas d'erreur, pas d'avertissement, et plantage du système possible.
Cdt
PS : Relire le dernier message de manfraid, merci.
