J'ai donc fait un sudo aptitude purge raspberrypi-bootloaderroot@raspberrypi:~# aptitude upgrade
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 raspberrypi-bootloader
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/30,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
dpkg: erreur de traitement de raspberrypi-bootloader (--configure) :
Le paquet est dans un état vraiment incohérent - vous devriez
le réinstaller avant de tenter de le configurer.
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libraspberrypi0 :
libraspberrypi0 dépend de raspberrypi-bootloader (= 1.20150820-1) ; cependant :
Le paquet raspberrypi-bootloader n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de libraspberrypi0 (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libraspberrypi-bin :
libraspberrypi-bin dépend de libraspberrypi0 (= 1.20150820-1) ; cependant :
Le paquet libraspberrypi0 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de libraspberrypi-bin (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libraspberrypi-dev :
libraspberrypi-dev dépend de libraspberrypi0 (= 1.20150820-1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement de libraspberrypi-dev (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libraspberrypi-doc :
libraspberrypi-doc dépend de libraspberrypi0 (= 1.20150820-1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement de libraspberrypi-doc (--configure) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
libraspberrypi0
libraspberrypi-bin
libraspberrypi-dev
libraspberrypi-doc
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
libraspberrypi0
libraspberrypi-doc
libraspberrypi-dev
libraspberrypi-bin
et maintenant l'aptitude upgrade me donne :Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
raspberrypi-bootloader{p}
libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0{b}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 110 Mo seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
libraspberrypi0 : Dépend: raspberrypi-bootloader (= 1.20150820-1) mais il ne sera pas installé.
Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
Supprimer les paquets suivants :
1) libraspberrypi-bin
2) libraspberrypi-dev
3) libraspberrypi-doc
4) libraspberrypi0
5) penguinspuzzle
6) python-picamera
7) python3-picamera
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] Y
libraspberrypi-bin{a} libraspberrypi-dev{a} libraspberrypi-doc{a} libraspberrypi0{a} penguinspuzzle{a} python-picamera{a}
python3-picamera{a} raspberrypi-bootloader{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 8 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 156 Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
(Lecture de la base de données... 94775 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de libraspberrypi-bin ...
Suppression de libraspberrypi-dev ...
Suppression de libraspberrypi-doc ...
Suppression de python3-picamera ...
Suppression de python-picamera ...
Suppression de penguinspuzzle ...
Suppression de libraspberrypi0 ...
dpkg: erreur de traitement de raspberrypi-bootloader (--purge) :
Le paquet est dans un état incohérent - vous devriez
le réinstaller avant d'essayer de le supprimer.
ma config est la suivante :Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
pi@raspberrypi ~ $ df -h
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 216G 2,9G 204G 2% /
/dev/root 216G 2,9G 204G 2% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 93M 248K 93M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 186M 0 186M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 19M 37M 34% /boot
/dev/sda3 14G 8,0K 14G 1% /media/mybook
/dev/mmcblk0p2 2,9G 2,5G 323M 89% /media/13d368bf-6dbf-4751-8ba1-88bed06bef77Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 32.0 GB, 32026656768 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 977376 cylinders, total 62552064 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa6202af7
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 6399999 3138560 83 Linux
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1 * 63 1959929 979933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 1959930 460936979 229488525 83 Linux
/dev/sda3 460936980 488397167 13730094 c W95 FAT32 (LBA)Un grand merci aux experts qui vont m'aider
