Affichage sur écran de portable
devduino
Message par devduino » mar. 8 sept. 2015 00:37
Ayant la possibilité de récupérer pas mal de dalles écran d'ordinateurs portables, je voulais savoir s'il était aisé de les adapter comme affichage de sortie de la Rapberry avec un minimum de travail ? ou est-ce trop compliqué ? Je me pose la question car quand je vois le prix de petites dalles je me dis que ce serait génial de réutiliser ces dalles de portable qui font au minimum 8 à 10 pouces voire plus :-)
Merci de votre aide...
devduino
Re: Affichage sur écran de portable
Message par devduino » ven. 11 sept. 2015 00:28
oups ! pas évident d'avoir une petite réponse sur ce forum :-) c'est trop compliqué ou farfelu de vouloir sortir sur une dalle d'écran portable ?
Message par domi » ven. 11 sept. 2015 08:57
Déjà j'ai déplacé le sujet qui se trouvait dans la section "Débutant", et je doute fort que cela soit de ce niveau.
Ensuite pour répondre à ta question, cela est difficile de répondre.
Dans l'ensemble cela doit être possible, mais chaque écran possède sa propre connectique, propre au constructeur.
Alors avec un minimum de travail je dirais "non", mais avec de la persévérance alors peut-être.
il te faut dans un premier temps récupérer les plans de connexion de ton écran.
thy59
Message par thy59 » ven. 11 sept. 2015 14:06
Ca pourrait permettre de recycler efficacement des écrans au lieu de les envoyer polluer une décharge à ciel ouvert en Afrique.
Très bonne idée.
devduino
Message par devduino » ven. 11 sept. 2015 14:54
Le problème c'est que chaque écran est différent, c'est de la récup de portables qui avaient autre chose de fatal, et donc aucune doc et aucun intérêt d'y passer des heures ! merci quand -même :-)
cela dit j'ai une petite prise en entrée genre JMP mais qui ne comporte que 2 fils, le reste est sous forme de plaques souples de composants électroniques collés au dos.
je ferai à l'occasion une petite photo au cas ou des électroniciens voient une solution évidente...
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 12 sept. 2015 09:15
rpi b+ ,osmc, motioneyes
thy59
Message par thy59 » sam. 12 sept. 2015 13:48
Merci pour l'info !
Ca devrait débloquer pas mal de projets !
Message par destroyedlolo » sam. 12 sept. 2015 14:01
Attention, il faut etre sur que la dalle est compatible avec la carte LVDS.
Mon BananaPI a un connecteur LVDS ... mais ce n'est pas pour ca que ca fonctionne directement :(
