j'ai un Rpi qui d'après ce que je vois est en FAT32, le problème c'est que dans mon utilisation, j'ai été amené à avoir des fichiers allant jusqu'a 3.49Go et j'ai l'impression que ça passe pas à cause du FAT32.
Voila ce que donne un fdisk:
fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 31.7 GB, 31691112448 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 967136 cylinders, total 61896704 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000cfa7d
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 1609375 800592 e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 1613824 61831167 30108672 85 Linux extended
/dev/mmcblk0p3 61831168 61896703 32768 83 Linux
/dev/mmcblk0p5 1622016 1744895 61440 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p6 1753088 31721471 14984192 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 31727616 31850495 61440 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p8 31858688 61827071 14984192 83 Linux
df -h
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 14G 6,3G 7,0G 48% /
/dev/root 14G 6,3G 7,0G 48% /
devtmpfs 214M 0 214M 0% /dev
tmpfs 44M 248K 44M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 88M 0 88M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p5 60M 20M 40M 33% /boot
Content-Length 290841303
Content-Length 0
Est ce que je peux modifier mes partitions pour ne plus avoir cette contrainte ? D'ailleurs pourquoi FAT32 pour Linux ?
J'ai aussi un petit DD qui se branche en USB(sans alim), vous pensez que je peux le brancher dessus dans un autre format de partitions pour pas avoir la contrainte du FAT32 tout en restant compatible windows ?
Si je dois faire une réinstallation, est ce que je peux la faire en SSH ? En gros je tape la commande et ça remet tout à zéro un peut comme chez ovh, on choisit l'os et ça réinstalle tout... Je dis ça car j'ai pas beaucoup d'écran et que je me sers de mon Pi qu'en SSH
