Bonjour à tous !
Nouveau dans le monde de la raspberry pi, je me posais une question sur le multi boot:
J'ai constaté que NOOBS ne propose pas dans ses OS disponibles Kali Linux.
J'ai donc pensé à écrire l'image disque sur la SD sans passer par NOOBS.
Sauf que, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir créer un multi boot comprenant Kali Linux et Raspbian.
En parcourant les forums, j'ai pu constater que NOOBS gérait très bien le multi boot et qu'à contrario, le multi boot sans passer par NOOBS ou BerryBoot est assez périlleux.
Ma question donc:
Puis-je rajouter Kali Linux dans les os proposés par NOOBS, ou puis-je écrire les deux partitions Raspbian et Kali "manuellement" sur la SD sans être dans la panade au moment du Boot... ?
Merci à tous !
Bien cordialement,
Yvan
Kali Linux sur NOOBS
Re: Kali Linux sur NOOBS
Pour ma part, je pense que Noobs est très bien pour commencer afin de tester plusieurs distributions.
Un fois que l'on sait ce que l'on veut, pourquoi ne pas avoir une seule distribution propre sur une SD. Si pour une raison X vous souhaitez passer d'une distribution à une autre, il suffit de changer de SD (une distribution par SD).
Je pense que faire du multiboot sur un système où il suffit de changer simplement de changer la SD est un peu se compliquer la tache.
Maintenant si c'est pour le plaisir de le faire, je comprend mieux, et dans ce cas il faut effectivement passer par BerryBoot.
Cdt
Cdt
enzobes
Merci pour ta réponse rapide mais pour ma part je préfère avoir un multiboot que de changer la carte SD en ouvrant le boitier débrancher les cables etc ...
enzobes
Je dois donc installer BerryBoot puis avec celui ci j'installe Kali Linux et Noobs ?
Non pas Noobs, mais la deuxième distribution que tu souhaites installer.
