[RESOLU] bloqué sur mdp au demarrage env. graphique
Posté : mer. 16 sept. 2015 23:00
par jm69
bonsoir,
debutant linux (le mot est faible) mais avec qq decennies de programmation sur d'autres systemes (dont winwin)...
mon rpi2 allait tres bien, raspbian fraichement installé, qq jours de boulot pour essayer tout ça (paramétré le son, installé midori, fait des mises à jour de rapbian...), mode graphique ok, demarrage rapide, sans demander le mdp...
apres diverses manips, dont essais de lancement auto de midori au démarrage (pas encore réussi...), et aussi install de tightvnc (mais est ce le pb ?), au reboot, je me trouve devant un écran graphique, gris clair, la souris marche, une boite de dialogue centrée affiche raspberrypi, puis en desssous login (là, je mets "pi"), en dessous on a 3 boutons : default xsession (combo box), annuler et connexion
Donc je clique connexion... mot de passe : je tape "raspberry" (le "a" en est bien un, testé ds le login ;-)
et ca reboucle sur mot de passe...
j'ai tenté le mode console, ctrl alt F1, et là le login marche, et je peux passer des commandes....
je me demande quel est l'environnement graphique qui me demande ça ? et comment trouver d'OU il est lancé au démarrage, je me perds un peu ds les autostart que l'ontrouve sur les diff. sites ou forums (notamment pour demarrer midori automatiquement).
par avance, merci !
Re: bloqué sur mdp au demarrage env. graphique
Posté : jeu. 17 sept. 2015 17:25
par jm69
la suite...
apres avoir changé le mdp du user Root, je peux me connecter avec Root dans le mode graphique.
Mais je ne retrouve pas mon bureau du user Pi, bien sur.
Commnt ouvrir mon bureau de Pi "comme avant" ?
merci..
Posté : jeu. 17 sept. 2015 18:40
par bulle
re bonjour JM69 ;)
et si tu modifiais le pw du user pi?
[RESOLU] bloqué sur mdp au demarrage suite install TightVNC
Posté : jeu. 17 sept. 2015 20:05
par jm69
non ca y est, en jactant un poil rosbeef, on trouve... :idea:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 28&t=27905
une solution - qui me semble un peu genre bazooka pour abattre une mouche... mais bon, bien content :D ! - consiste a bouger les droits de /home/pi et virer /home/pi/.Xauthority
lequel fichier avait ete touche par linstall de tight vnc.... :mrgreen:
et hop.
Merci au gars qui a trouvé ça !
et voilà...
probleme suivant ? ! :?
Posté : ven. 18 sept. 2015 17:48
par maxty01
Bonjour jm69,
N'oublies pas de mettre un [RESOLU] si tu estime que ton problème l'est.
Merci,
Bonne soirée,
