Démarrage de la raspi console sur un tft admatec
Valentino15
Message par Valentino15 » lun. 26 oct. 2015 10:53
Salut à tous...
Merci pour votre forum on y trouve des tas de réponse, néanmoins je ne trouve la réponse à cette question...
J'essaye...en vain... de booter l'affichage mon Raspi 2 (actuellement sur hdmi) pour que la console apparaîsse sur l'ecran tft admatec ceci afin de gagner en mobilité avec mon raspi2..
J'ai longement chercher sur la toile mais rien de vraiment concret et surtout beaucoup de réponse mais pour le Rpi 1...
Le meilleur tuto que j'ai trouvé est celui-ci, http://paradoxetemporel.fr/6492-tuto-br ... -pi-2.html
Je l'ai suivis à la lettre mais je n'arrive pas à mes fins...
Auriez vous la gentillesse de m'aider ou de me donner une piste...
Un grand merci d'avance...
Enrico
Re: Démarrage de la raspi console sur un tft admatec
Message par domi » lun. 26 oct. 2015 18:28
D'après la doc officielle, il manque une première partie au tuto dont tu donnes le lien.
35screen.zip
(421.25 Kio) Téléchargé 365 fois
Certains utilisateurs ont également eu des problèmes de retour chariot "Windows" dans leur fichier "config.txt".
Pour vérifier, il suffit d'utiliser la commande "file"
file /boot/config.txt"
doit afficher "/boot/config.txt: ASCII text", c'est un fichier UNIX, donc correct.
Si tu as quelque chose du genre : "/boot/config.txt: ASCII text, with CR line terminators", il faut corriger ton fichier pour supprimer le CR.
Cdt,
Domi
Valentino15
Message par Valentino15 » mar. 27 oct. 2015 09:03
Salut à toi domi et merci pour tes infos ça me donne de bonnes pistes pour arriver à mes fins...
J'ai chargé ton fichier zip et effectivement il y a une manip suplémentaire à faire.., l'update firmware mais ca ne passe pas, quand je tape
cd/boot/overlays
La bête me répond qu'il n'y a pas de fichier de ce nom
Aurais je loupé un paquet à l'installation...!?
Pour rappelle j'essaye d'installer un ecran tft admatech C-Berry rm8870 et je me sert du tuto précédamment cité comme référence étant le tuto qui ce raproche le plus de mon tft...et de mon Rpi2.
Merci pour ton aide..
Message par domi » mar. 27 oct. 2015 12:45
Apparament ce n'est pas du tout le même type de moniteur car le tien fait un clone de l'affichage sur "/dev/fb0"
Voici un zip de la doc et des programmes.
Autre info sur cette page.
Valentino15
Message par Valentino15 » mar. 27 oct. 2015 18:16
Merci pour ta réponse,
je comprends mieux ou est mon erreur.
J'ai pu déziper ton fichier depuis mon Raspi2
Mais là bêtement je ne sais pas quoi en faire..
Excuses moi mais pourrais tu m'en dire plus sur
L'emploi de ce fichier!?
Merci d'avance.
Message par domi » mar. 27 oct. 2015 21:02
Ben faut fouiller un peu dans le zip.
il y a un fichier "readme.txt" qui dit :
This software clones the data from monitor (/dev/fb0) to the C-Berry.
The BCM scales the resolution of the monitor down to the resolution
from the C-Berry (320x240) by the gpu, not by cpu.
If the software is running, the main screen can be seen on the C-Berry.
Adjustment resolution
The resolution can be changed in two ways:
1. choose the resolution via HDMI mode
a) open file /boot/config.txt
b) change the following
enable disable_overscan = 1
disable #hdmi_force_hotplug = 1
disable #config_hdmi_boost = 4
disable #overscan_left = 24
disable #overscan_right = 24
disable #overscan_top = 16
disable #overscan_bottom = 16
disable #disable_overscan = 0
enable hdmi_group = 2
enable hdmi_mode = x
The values for hdmi_modes are defined on the following link:
http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
c) save and exit file
d) reboot the Raspberry Pi
2. choose the resolution via definition of the display width and height (e.g. 320x240)
enable frambuffer_width= 320
enable frambuffer_height= 240
Start the software
Compile the software: sudo make -C /path/to/file/fb2cberry/
Start the software by: sudo /path/to/file/fb2cberry
Start the software in the background by: sudo /path/to/file/fb2cberry &
De mon coté, n'ayant pas ce type de moniteur, je ne peux pas t'aider plus que la doc.
Bon courage...
Valentino15
Message par Valentino15 » ven. 30 oct. 2015 10:47
Bonjour...
Excuses moi mais j'ai peux de temps ces jours, néanmoins je ne décroche pas... Suite à ta dernière réponse, dont je te remercie, j'ai tout repris à zero. Réinstallation de l'os. J'arrive a faire fonctionner le mode demo du tft mais quand j'essaye de booter sur le tft j'ai un ecran noir.. le mode console pose problène mon raspi2 boot sur la console et je n'arrive pas à accéder a son paramètrage... Pourquoi en mode demo ca fonctionne et pourquoi je n'arrive pas à booter sur le tft...si tu ycomprends quelque chose...?!
Merci d'avance...
Message par domi » sam. 31 oct. 2015 08:51
Ne possédant pas cet écran, il est difficile pour moi de t'aider plus que je ne l'ai déjà fait.
Valentino15
Message par Valentino15 » sam. 31 oct. 2015 09:51
