Ouvrir fenêtres terminal au démarrage
Ici vous trouverez comment modifier les fichiers de configuration, mais aussi, pourquoi pas des applis comme apache, vsftp, samba et autres...
2RJ
Message par 2RJ » dim. 1 nov. 2015 23:04
Bonjour..
Voici le problème: Je veux que trois fenêtres de terminal s'ouvrent sur l'écran, au démarrage du Raspberry PI 'B'
En effet, ce Raspberry ne sert qu'à afficher la lecture de trois sondes de température et il serait bien pratique que tout s'affiche à chaque fois que le Raspberry redémarre (ce qui est rare, mais quand même..)
J'ai essayé avec CRON et en ajoutant un script au démarrage mais les fenêtres n'ouvrent pas. Donc, inutile.
Voici ce que je veux:
Merci d'avance pour votre aide !
Roméo
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
2RJ
Re: Ouvrir fenêtres terminal au démarrage
Message par 2RJ » mer. 4 nov. 2015 15:00
Pas même une petite idée sur laquelle je pourrais développer :?:
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Message par domi » mer. 4 nov. 2015 15:32
2RJ a écrit :J'ai essayé avec CRON et en ajoutant un script au démarrage mais les fenêtres n'ouvrent pas. Donc, inutile.
Juste pour te donner une piste,
Il faut bien entendu que l'interface graphique soit lancée avant d’exécuter le script, puis de diriger vers DISPLAY=:0
Je n'est jamais essayé mais tente quelque chose du genre :
* * * * * DISPLAY=:0 /chemin/script
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 4 nov. 2015 17:06
cela peu marcher mais cela va lancer le programme toutes les minutes
Message par domi » mer. 4 nov. 2015 20:14
Manfraid a écrit :cela peu marcher mais cela va lancer le programme toutes les minutes
Effectivement, mais ne connaissant pas son besoin, j'ai mis des étoiles partout.
Il faut bien entendu adapter les déclenchements en fonction du besoin.
2RJ
Message par 2RJ » jeu. 5 nov. 2015 05:42
Merci, je comprend le principe... je vais fouiller ça !
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Message par destroyedlolo » jeu. 5 nov. 2015 17:04
2RJ a écrit :Merci, je comprend le principe... je vais fouiller ça !
Dans CRON, il est possible de mettre @start ou @startup ou qq chose comme ca : la tâche ne sera lancée qu'une fois au démarrage du démon cron.
Sinon, autre solution est de lancer un xterm (ou l'émulateur de terminal) que tu lances dans le script de démarrage du DE.
Message par domi » jeu. 5 nov. 2015 18:17
Il y a bien @reboot qui est lancé au démarrage, mais j'ai peur qu'il soit exécuté avant le démarrage de l'interface graphique.
Manfraid
Message par Manfraid » jeu. 5 nov. 2015 21:28
dans ce cas avec le reboot il faut peu être juste mettre un temps d'attente
Retourner vers « Les commandes Linux »
