Ouvrir fenêtres terminal au démarrage
Posté : dim. 1 nov. 2015 23:04
par 2RJ
Bonjour..
Voici le problème: Je veux que trois fenêtres de terminal s'ouvrent sur l'écran, au démarrage du Raspberry PI 'B'
En effet, ce Raspberry ne sert qu'à afficher la lecture de trois sondes de température et il serait bien pratique que tout s'affiche à chaque fois que le Raspberry redémarre (ce qui est rare, mais quand même..)
J'ai essayé avec CRON et en ajoutant un script au démarrage mais les fenêtres n'ouvrent pas. Donc, inutile.
Voici ce que je veux:
Merci d'avance pour votre aide !
Roméo
Re: Ouvrir fenêtres terminal au démarrage
Posté : mer. 4 nov. 2015 15:00
par 2RJ
Pas même une petite idée sur laquelle je pourrais développer
Posté : mer. 4 nov. 2015 15:32
par domi
2RJ a écrit :J'ai essayé avec CRON et en ajoutant un script au démarrage mais les fenêtres n'ouvrent pas. Donc, inutile.
Juste pour te donner une piste,
Il faut bien entendu que l'interface graphique soit lancée avant d’exécuter le script, puis de diriger vers DISPLAY=:0
Je n'est jamais essayé mais tente quelque chose du genre :
Posté : mer. 4 nov. 2015 17:06
par Manfraid
cela peu marcher mais cela va lancer le programme toutes les minutes
Posté : mer. 4 nov. 2015 20:14
par domi
Manfraid a écrit :cela peu marcher mais cela va lancer le programme toutes les minutes
Effectivement, mais ne connaissant pas son besoin, j'ai mis des étoiles partout.
Il faut bien entendu adapter les déclenchements en fonction du besoin.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 05:42
par 2RJ
Merci, je comprend le principe... je vais fouiller ça !
Posté : jeu. 5 nov. 2015 17:04
par destroyedlolo
2RJ a écrit :Merci, je comprend le principe... je vais fouiller ça !
Dans CRON, il est possible de mettre @start ou @startup ou qq chose comme ca : la tâche ne sera lancée qu'une fois au démarrage du démon cron.
Sinon, autre solution est de lancer un xterm (ou l'émulateur de terminal) que tu lances dans le script de démarrage du DE.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 18:17
par domi
Il y a bien @reboot qui est lancé au démarrage, mais j'ai peur qu'il soit exécuté avant le démarrage de l'interface graphique.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 21:28
par Manfraid
dans ce cas avec le reboot il faut peu être juste mettre un temps d'attente
