RESOLU motion s'éteint aussitôt un mouvement détecté
2RJ
Message par 2RJ » dim. 15 nov. 2015 02:34
En effet, assez embêtant..
J'ai déjà fait fonctionner motion avec un raspberry B sans aucun problème, il y a quelques années...mais présentement je suis avec un RPI2 et depuis presque une semaine que je tente de faire fonctionner adéquatement sans succès. Toujours un problème qui survient quand je pense que tout est ok...
Là, je suis à court d'idées et les recherches sur le web sont infructueuses.
Donnez moi de quoi fouiller un peu !
Merci d'avance
Roméo
Modifié en dernier par 2RJ le lun. 7 déc. 2015 21:58, modifié 1 fois.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
guillaume9344
Re: motion s'éteint aussitôt un mouvement détecté
Message par guillaume9344 » dim. 15 nov. 2015 08:04
Bonjour, essayer de localiser les fichiers de log de motion (pour moi /home/pi mais ca peut être différent) ca peut parfois renseigner sur d'éventuels probléme d'écriture des fichiers ou autre......
rpi b+ ,osmc, motioneyes
2RJ
Message par 2RJ » dim. 15 nov. 2015 13:36
Je viens de trouver une piste..... si je démarre avec 'sudo service motion start' , le phénomène se reproduit...
Et si je fais 'sudo motion' tout est ok....
Par-contre, le fichier motion.log est manquant dans tout l'arborescence. J'en ai créé un avec sudo touch /home/pi/motion.log
Merci pour votre aide !
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
CGuillaume
Message par CGuillaume » jeu. 19 nov. 2015 18:38
Sûrement un problème de droit d'écriture dans le dossier. J'avais eu le cas aussi.
L'utilisateur motion ne peux pas écrire dans le dossier du coup il plante.
Un petit chmod +x devrait résoudre le pb.
Guillaume
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
2RJ
Message par 2RJ » ven. 20 nov. 2015 13:40
Merci Guillaume, je vais regarder celà
Roméo
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
