Contrôle de la piscine
zeverybest
Je me suis mis au raspberry PI depuis un petit moment
Après m'être familiarisé avec, je me suis lancé dans la réalisation de fonction domotique
La première mise en place à été le contrôle de ma piscine
Le raspberry contrôle la pompe et l'éclairage du bassin et des terrasses
Les 3 modes de fonctionnements sont : arrêt, marché programmée et marche forcée
Les plages horaires de fonctionnements sont définis sur un agenda Google que vient checker le raspberry pour commander la pompe
Le contrôle des modes se fait soit par une page web, soit par un bouton sur le boîtier
C'est en place depuis plusieurs mois maintenant et cela fonctionne à merveille
Re: Contrôle de la piscine
Bonjour Zeverybest,
Ton projet m’intéresse fortement, non pas pour la gestion d'une piscine, mais pour la gestion de mon éclairage de jardin.
Alimentation 12v pour tout l'éclairage extérieur (éclairage d'ambiance), via batteries et panneaux solaires.
Mon projet (en cours de montage sur l'extérieur), plusieurs éclairages, tous à Led.
Plusieurs circuits électriques afin d'assurer un délestage en cas de batteries faibles.
Certains éclairages ne seront pas utilisé l'hivers, car peu d’intérêt selon ce qu'ils éclairent, et également pour raisons économique car la charge par panneaux solaire s'en trouve réduite.
Coté Raspberry, je sais grossièrement comment je dois faire, mais toute idée est la bienvenue.
Si tu pouvez donc développer un peu plus ton montage, ainsi que les programmes utilisé, ainsi que la liaison entre le Raspberry et Google calendar.
Si tu le souhaite, tu peux même faire un article complet détaillant ton installation, et principalement les interfaces avec le Raspberry.
Si tu le souhaite, je suis certain que François sera preneur de ce genre d'article pour le blog de framboise314
Merci d'avance,
Dominique
Merci d'avance,
Dominique
Bonsoir,Les plages horaires de fonctionnements sont définis sur un agenda Google que vient checker le raspberry
moi aussi je suis intéressé.
merci d'avance pour tes contributions.
zeverybest
En fait, j'ai un script Python qui est lancé toute les minutes via le CRON pour tester l'agenda google via l'API et commander ou non la pompe en fonction du retour
En fait, cette fonction teste si il y a un evenement ou non dans l'agenda sans tenir compte d'un titre ou d'autre chose
Ensuite, j'ai un autre script qui lui, toune en boucle pour tester le bouton poussoir pour changer de mode
Hello
Marrant ce script
tu aurais un exemple ?
Il me tente bien
merci
Marrant ce script
merci
Pour ton script qui attend la presion sur le bouton, sait tu que tu peut eviter de la faire tourner en boucle mais le metre en pause tant qu'il n'y a pas d'action ? Cela evite de surcharger le processeur juste pour l'attente d'une pression d'un bouton :
Voila un bout de code :
GPIO.setup(BP, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) ( on force la valeur Haute pour eviter les perturbation au démarrage )
def attente_pression():
# On configure en "wait_for_edge" ( attente changement d'etat )
# et en GPIO.FALLING ( HIGH vers LOW / Il me semble que c'est GPIO.RISING pour LOW vers HIGH )
GPIO.wait_for_edge(BP, GPIO.FALLING)
# Si le bouton passe sur "LOW" ( donc appui sur le bouton on arrete le systeme )
os.system('sudo halt')
attente_pression()
zeverybest
tres bonne idée
Je vais me pencher la dessus
Mais ce script en boucle ne consomme pas grand chose en ressource processeur
Des nouvelles?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
