install Internationalisation/Options Erreurs
ek_ko
Message par ek_ko » lun. 23 nov. 2015 19:58
Mon problème est le suivant:
Ma démarche:
Je branche tout, j’allume, les lignes se mettent en route sur l’écran et j’arrive sur un
fond'écran avec la framboise occupant tout le bureau vide.
Je n’ai donc que 2 choix:
1er: faire un clic droit qui me propose:
terminal emulator / web browser / desktops / obconf / reconfigure / restart et exit.
Si je clic sur un de ces choix il ne se passe absolument rien, comme si rien était installé enfin pas tout, je pense.
Mon seul choix est donc ctrl alt f1 (et heureusement)
Une fois dans le configuration tool
1 - Expand FileSystem se passe bien
2 - le changement du password se passe bien ( et ça marche )
et la 4 - Internationalisation Options: quand je valide le change locale,
il me répond «There was an error Running option I1 Change Locale
et pour Change Keyboard Layout: pareil « There was an error Running option I3 Change Keyboard Layout
Donc 1er Problème: ces 2 options du menu Internationalisation ne fonctionnent pas.
et 2ème problème, arrivé en graphic ( même si j’étais en français)
je tombe sur ce pseudo bureau avec juste cette belle framboise, mais pas un vraie bureau même succînt,
avec un environnement de gnome ou autre,
comme j’ai pu le voir sur les tutos une fois que l’os est bien monté.
Le system ne semble pas être installé complètement,
Actions réalisées:
téléchargement du dernier raspbian sur le site officiel
copie de l’image avec Win32Discimager
démarrage de la PI
Prise en main via ssh/putty
je modifie le fichier qui va bien pour le HDMI
je redémarre,l’écran VGA fonctionne et donc bureau vierge et la suite.
Ré-install de la carte 2 fois, (format et copie du dernier raspbian via Win32)
Qu’en pensez vous? Merci !!
Re: install Internationalisation/Options Erreurs
Message par domi » lun. 23 nov. 2015 20:24
Tes réinstallation tu les as fait avec la même carte SD et à partir de la même image initialement téléchargée ?
ek_ko
Message par ek_ko » lun. 23 nov. 2015 20:35
salut, oui même carte et même image.
merci
ek_ko
Message par ek_ko » lun. 23 nov. 2015 20:50
J'ai fais le formatage de la carte en Fat.
C'est bon ?
ek_ko
Message par ek_ko » lun. 23 nov. 2015 21:46
J'ai télécharger cette même version mais sur autre site,
et maintenant je ne peux même plus formater le disc,
il me répond en erreur " impossible, disc protégé pour l'ecriture"
et dans les propiétés, aucun choix pour modifier les droits.
bien..
Message par domi » lun. 23 nov. 2015 22:31
Si c'est une carte SD, ou micro SD avec adaptateur SD, il y a un petit "loquet" sur le coté qui permet la protection en écriture, voir si il n'est pas en position "Lock".
ek_ko
Message par ek_ko » mar. 24 nov. 2015 20:35
Merci beaucoup Domi !!
La carte SD était bien en position lock,
Après avoir charger ma nouvelle image.
Plus aucun problèmes!!
