Utilisation Capteur Voltmètre ACS712
nicoco356
Message par nicoco356 » dim. 6 déc. 2015 13:56
Je cherche (en vain) à récupérer les données d'un capteur de courant de type "ACS712" en lignes de commandes avec mon Raspberry Pi.
Voici le capteur en question : http://www.amazon.fr/dp/B00JQ1XU6A
Merci à celui qui aura la solution ou toute information pouvant me faire avancer. :)
Re: Utilisation Capteur Voltmètre ACS712
Message par maxty01 » dim. 6 déc. 2015 16:45
Tout d'abord, bonne St Nicolas* pour ceux qui l'a fête.
Je dirai qu'il est possible que le capteur dialogue en analogique.
En effectuant une petit recherche, j'ai trouvé ceci :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 29&t=89091
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 29&t=61122
Une information que serai intéressante serait la datasheet du module,
ainsi, quelqu'un de plus électronique que moi pourra sans doute te répondre plus précisément.
J'espère avoir aidé.
Bonne soirée,
*Rien à voir avec ton pseudo !
nicoco356
Message par nicoco356 » dim. 6 déc. 2015 18:42
Alors d'abord Merci et Merci !*
Pour commencer voici une Datasheet (mais je ne suis pas sûre qu'il s'agisse du même produit):
https://www.sparkfun.com/datasheets/Bre ... s/0712.pdf
Venant de ce site : https://www.sparkfun.com/products/8883
En suite, si je comprends bien un Raspberry Pi n'est pas capable de lire une entrée analogique ?
Et il faut donc passer par un "convertisseur" pour convertir un signal analogique en numérique de type "MCP3008","MCP3002" .
Pour finir, je me demande si le ACS712 est le meilleur moyen pour mesurer la tension d'un circuit à partir d'un Raspberry Pi, quelqu'un a de l’expérience sur le sujet ? (On oublie ça je trouve le prix trop élevé: http://www.yoctopuce.com/FR/products/ca ... yocto-volt )
* Un pour ma fête et un pour avoir pris la peine de répondre à mon post.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 6 déc. 2015 19:52
Bonsoir, c'est un capteur de courant.
je vous confirme que la sortie se fait par tension analogique, environ 100mv par ampéres. le capteur est capable de mesurer un courant de 30A sous une tension continu ou alternative.
Au vue de ces spécification , il est plus adapté au mesures sur le secteur , ou des montages débitant quelques ampères.
Le raspery n'étant pas équipé de convertisseur analogique-numérique , il faut un rajouter un : mcp3008 fait très bien l'affaire.
pour vous conseiller un autre capteur , ils nous faut quelques précisions sur votre projet : tension fréquence Ampère précision .........
rpi b+ ,osmc, motioneyes
nicoco356
Message par nicoco356 » dim. 6 déc. 2015 20:34
Je vous remercie de cette précision,
Mon projet est assez simple, je souhaite surveiller une batterie 12V (Courant continu) pour effectuer une action lorsqu'elle atteint un certain voltage(une précision de 0.1V suffirait).
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 7 déc. 2015 07:04
Dans ce cas le mpc8003 tout seul suffit largement, attention quand même à adapter la tension d'entrée maximun (12v-> 3v).
Message par EVOTk » lun. 7 déc. 2015 10:02
Hello,
Le mcp3008 est tres bien pour sa, je lutilose pour tester mes accus par contre en abaissant de 12v a 3v la tension pour que le mpc laccepte la tolerance du montage va augmentée, tu naura pas les 0,1v de tolerance mais llus je pense
nicoco356
Message par nicoco356 » sam. 12 déc. 2015 18:36
Bonjour et merci pour ces réponses intéressantes,
Je viens de recevoir les MCP3008.
J'ai suivi ce tuto pour l'installation : http://mchobby.be/wiki/index.php?title= ... k-PiAnalog
Et après avoir cherché pendant pas mal de temps je ne comprends pas comment se fait la connexion entre la MCP3008 et les bornes +/- du courant que je veux tester...
Et aussi je suis preneur d'un script python adapté si quelqu'un as.
Bonne soirée.
