J'ai installé mon RPi en y associant une clé USB au lieu d'un DD mais j'ai bien suivi cette manipulation (http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/).
Tout fonctionne nickel, jusqu'il y a peu, où un manque de place sur la clé USB m'a obligé à passer de 4 Go à 8 Go.
J'ai donc copier ma clé de 4Go sur celle de 8Go avec dd et cette ligne de commande :
dd if=/dev/da0 of=/dev/da1 bs=4096 conv=notrunc,noerror
J'ai rebooter avec ma nouvelle clé de 8 Go, nickel, ma framboise n'y a vu que du feu.
J'ai ensuite voulu augmenter la taille de la partition /dev/sda2 qui était un peu à l'étroit puisque le dd ne ma fait que copier bit à bit les partitions sans en augmenter la taille.
Sur mon RPi fraichement rebooter, j'ai donc fait un :
sudo resize2fs /dev/sda2
resize2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Le système de fichiers a déjà 707840 blocs. Rien à modifier !
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 1977 MB, 1977614336 bytes
39 heads, 38 sectors/track, 2606 cylinders, total 3862528 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0fedf838
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 2048 413695 205824 6 FAT16
Disk /dev/sda: 7761 MB, 7761035264 bytes
239 heads, 62 sectors/track, 1022 cylinders, total 15158272 sectors
Disk identifier: 0x000b5098
/dev/sda1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 122880 5785599 2831360 83 Linux
df -h
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 2,6G 1,8G 742M 71% /
/dev/root 2,6G 1,8G 742M 71% /
devtmpfs 230M 0 230M 0% /dev
tmpfs 47M 224K 47M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 94M 0 94M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 201M 15M 187M 8% /boot
Pouvez-vous me dire ce que j'ai raté, Merci d'avance.
