[RESOLU] Clé USB Resize
Posté : mar. 8 déc. 2015 13:16
par Squale76
J'ai installé mon RPi en y associant une clé USB au lieu d'un DD mais j'ai bien suivi cette manipulation (http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/).
Tout fonctionne nickel, jusqu'il y a peu, où un manque de place sur la clé USB m'a obligé à passer de 4 Go à 8 Go.
J'ai donc copier ma clé de 4Go sur celle de 8Go avec dd et cette ligne de commande :
dd if=/dev/da0 of=/dev/da1 bs=4096 conv=notrunc,noerror
Ne vous inquiétez pas pour le dax, c'est une copie faite sur un freeBSD.
J'ai rebooter avec ma nouvelle clé de 8 Go, nickel, ma framboise n'y a vu que du feu.
J'ai ensuite voulu augmenter la taille de la partition /dev/sda2 qui était un peu à l'étroit puisque le dd ne ma fait que copier bit à bit les partitions sans en augmenter la taille.
Sur mon RPi fraichement rebooter, j'ai donc fait un :
sudo resize2fs /dev/sda2
Et là, :shock: j'ai pas trop aimé son retour :
resize2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Le système de fichiers a déjà 707840 blocs. Rien à modifier !
Je comprends pas car voici ce que me donne un fdisk :
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 1977 MB, 1977614336 bytes
39 heads, 38 sectors/track, 2606 cylinders, total 3862528 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0fedf838
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1            2048      413695      205824    6  FAT16
Disk /dev/sda: 7761 MB, 7761035264 bytes
239 heads, 62 sectors/track, 1022 cylinders, total 15158272 sectors
Disk identifier: 0x000b5098
/dev/sda1            8192      122879       57344    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2          122880     5785599     2831360   83  Linux
Et voici ce que me donne un df :
df -h
Sys. fich.     Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs           2,6G  1,8G  742M  71% /
/dev/root        2,6G  1,8G  742M  71% /
devtmpfs         230M     0  230M   0% /dev
tmpfs             47M  224K   47M   1% /run
tmpfs            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs             94M     0   94M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   201M   15M  187M   8% /boot
Il me manque apparemment quelques octets sur /dev/root/ ;)
Pouvez-vous me dire ce que j'ai raté, Merci d'avance.
Re: Clé USB Resize
Posté : mar. 8 déc. 2015 22:02
par maxty01
Pourquoi n'essayes tu pas d'étendre ta partition à partir d'un autre Linux/BSD ...
Bonne soirée,
Re: Clé USB Resize
Posté : mer. 9 déc. 2015 18:54
par Squale76
Merci bien pour votre réponse mais j'ai trouvé la solution à mon boulot.
Un collègue a installé sur un Linux GParted qui m'a sauvé.
Une tuerie ce soft et très conviviale, j'ai juste serré les fesses au moment d'appliquer mon "resize", mais mes données n'ont pas été effacées.
Que du bonheur, merci à vous de m'avoir lu et répondu.
:D
