Je viens d'acquérir un raspberry Pi 2. J'avoue avoir toujours été à fond sur Windows mais ce RP2 a l'air de parfaitement correspondre à l'utilisation que je voulais en faire. Je me suis donc lancé.
Mon but est de m'en servir comme média center mais qui aurait aussi la possibilité d'aller sur le net par un navigateur pour faire un peu tout et notamment du streaming.
Mon problème est le suivant, j'ai installé raspbian, tout marche bien et démarre bien. J'ain installé iceweasel qui marche bien. Seul problème : Je fais un test je vais sur youtube, je lance une vidéo, déjà l'image n'est vraiment pas fluide... Je met en grand écran et la c'est le freeeze de l'image, le son tourne niquel mais l'image freeze systématiquement. Exactement le même problème si je prend un film en avi depuis une clé usb ou directement copié sur le bureau. Ca marche assez bien en petite fenètre mais dès que je met en full screen ca freeze.
J'ai essayé d'augmenter la mémoire gpu mais ca n'a absolument rien changé.
J'ai installé XBMC et la les vidéos se lisent à merveille... mais je ne peux pas aller sur le net...
Auriez vous une solution à me proposer s'il vous plait.
(J'ai un collègue qui a le même matoss que moi et qui a exactement les mêmes problèmes).
Ma carte sd est celle ci : http://www.amazon.fr/gp/product/B012VKW ... ge_o00_s00
Merci d'avance.
Problème lecture vidéo freeze
Re: Problème lecture vidéo freeze
pour youtube tu peux installer l'addon qui est dispo dans kodi (xbmc).
sinon pour youtube tu as aussi l'addon "send to xbmc" firefox qui rajoute un bouton dans le youtube de ton pc et permet d'envoyer la video sur kodi.
pour le streaming tu peux aussi installer yatse sur ton smartphone. ensuite quand tu lis une video (sur ton smartphone) sur uptostream par exemple tu clique sur partager. là il te propose "lire sur mon media center" tu choisis ça et ta video se lance sur kodi.
le soucis c'est que ça marche pas sur tous les sites de streaming
Si je comprend bien ta réponse tu veux dire que y'a pas de vrai solution? Personne n'utilise donc raspberry pour lire des vidéos en streaming directement à partir de raspbian ou un autre OS.
Et ben ca fait bien chier...
eh ben en fait j'suis pas le super pro donc il y a peut etre une solution mais si elle existe je la connais pas.....
Ce matin j'ai fais pas mal de recherche pour voir s'il ne serait pas possible d'avoir un navigateur internet sur XBMC mais ca me semble impossible.
J'ai utilisé BERRYBOOT pour pouvoir lancer soit XBMC pour lire des fichiers sur clé USB ou disque dur externe, le problème de lecture de vidéo avi sous raspbian est donc plus ou moins réglé mais impossible de trouver une solution pour le streaming.
J'ai quand même bien l'impression que le problème n'est pas lié au navigateur internet mais plutot à l'OS ou à sa configuration.
Vous auriez un autre OS du même genre que raspbian avec une interface graphique assez simple à prendre en main pour que je puisse essayer voir si le problème existe toujours?
Bon ben je n'ai pas trouvé ce que je cherchais du coup retour à l'envoyeur et je vais me prendre un barbone pc pour la peine. Bonne continuation à vous tous.
