gestion BP arret pour raspberry
lmgmo
Message par lmgmo » jeu. 7 janv. 2016 20:35
Bonsoir
je souhaite explorer la gestion d'un arret propre d'un raspberry Pi , j'ai trouvé bon nombres d'exemples, mais aucun ne fonctionne, j'ai toujours la même erreur qui apparait.
j'ai bien trouvé des info sur cette erreur mais ma très très petite maitrise de l'anglais ne me permet pas de trouver la solution.
Voici l'erreur
au.py:12: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
GPIO.setup(25, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
File "au.py", line 24, in <module>
GPIO.add_event_detect(25, GPIO.FALLING, callback=extinction)
RuntimeError: Failed to add edge detection
Voici le code récupéré ici http://hardware-libre.fr/2013/07/ajoute ... ec-python/
#!/usr/bin/env python2.7
# on importe les modules necessaires
import time
import os
import RPi.GPIO as GPIO
# on met RPi.GPIO en mode notation BCM (numero des pins)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# on initialise le GPIO 23 en mode ecoute
# on definit notre fonction qui sera appelee quand on appuiera sur le bouton
def extinction(channel):
# on affiche un petit message pour confirmer
print("Appui detecte sur le GPIO 25")
# on reinitialise les GPIO
GPIO.cleanup()
# on lance la commande d extinction
os.system('sudo halt')
# on met le bouton en ecoute
# on lance une boucle infinie, pour garder le script actif
while 1:
# une petite pause entre chaque boucle, afin de reduire la charge sur le CPU
time.sleep(0.02)
# on reinitialise les ports GPIO en sortie de script
GPIO.cleanup()
merci de votre aide et bonne soirée
Gereard
Manfraid
Re: gestion BP arret pour raspberry
Message par Manfraid » ven. 8 janv. 2016 08:17
Salut le message d'erreur est très explicite en python
import time
import os
# Suppression des warning
GPIO.cleanup()
while 1:
time.sleep(0.02)
GPIO.cleanup()
lmgmo
Message par lmgmo » ven. 8 janv. 2016 09:05
merci pour cette réponse rapide.
Pour le débutant que je suis , l’erreur n'est pas vraiment évidente, sauf à maitriser l'anglais !
Si je comprends bien en mettant
# Suppression des warning GPIO.setwarnings(False), l'erreur est toujours présente, mais ne bloque plus le système .
je vais testé et je reviens pour un retour sur la manip
Gérard
lmgmo
Message par lmgmo » ven. 8 janv. 2016 17:59
Bonsoir Manfraid
je viens de tester le code proposé, j'ai la même erreur que précédemment .
File "au.py", line 26, in <module>
voili voila
Gérard
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 8 janv. 2016 18:13
Essayé ceci dans un autre sxpcriot et donne moi le retour
a = GPIO.VERSION
print a
lmgmo
Message par lmgmo » ven. 8 janv. 2016 18:31
voici le résultat
0.5.11
Gerard
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 8 janv. 2016 21:17
Autre question est tu sus wheezy ou jessyie ?
lmgmo
Message par lmgmo » ven. 8 janv. 2016 22:17
je suis incapable de te dire si je suis sous wheezy ou jessyie , j'ai fais pas ma d'essai !!
y a t'il une commande pour le savoir ?
depuis j'ai mis a jour le système il y était, sauf le GPIO qui est passé de 0.5.1 à 0.6.1, mais le pb persiste !
j'ai trouvé cela, mais en anglais ... je ne comprends pas tout voici le lien :https://groups.google.com/forum/#!topic ... PeRiNyLXkA
je n'ai pas mentionné, mais j'ai installé un écran Adafruit PiTFT - 2.8" Touchscreen Display for Raspberry Pi qui fonctionne parfaitement. Il y a peut être une incidence avec mon pb.
Mon programme de slider tourne correctement avec la gestion d'un moteur Pas à Pas utilisant d'autre E/S
bonne nuit
lmgmo
Message par lmgmo » jeu. 14 janv. 2016 10:46
je reviens avec mon Pb pour stopper le raspberry
j'ai installé la version Version: November 2015 Release date: 2015-11-21 Kernel version: 4.1
avec celle-ci j'arrive a faire fonctionner mon programme, je n'ai plus d'erreur, c'est parfait ... enfin prque.
par contre le n'arrive plus a utiliser mon ecran Adafruit PiTFT - 2.8" Touchscreen Display, j'ai une erreur me disant que le serveur X est déjà utilisé !! perdu
Voila c'est le bb
Gérard
Retourner vers « Le GPIO »
