En suivant les différents tutos sur le net, j'ai installer le logiciel pour gérer le bluetooth sur Raspbian sur un Raspberry Pi 2.
La cle bluetooth du clavier iClever et le logiciel fonctionne car je peux associer mon smartphone sans probleme.
le clavier iClever fonctionne car je peux l'associer avec mon smartphone.
=> Quand je veux associer mon clavier iClever avec Raspbian, j'appuie sur le logo bluetooth du clavier allumé, je rentre une clé dans le champ du logiciel par exemple 0000, je fais suivant,
je tape sur mon clavier iClever 0000 et j'appuie sur enter... et quelques minutes plus tard ou secondes... echec.
(mon adresse mac du iClever est bien reconnue)
Merci de m'aider, je ne sais plus quoi faire.
Clavier iClever bluetooth
Re: Clavier iClever bluetooth
Bonjour MorinXav
Peut être que ce lien peut t'apporter une réponse à ton problème:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 6&p=291591
Tiens nous informer
Tiens nous informer
Projet #1: DIY Media Center RPi2, DD Auto alimenté, HUB USB DUB-H7, LCD HDMI 5" En Cours
Merci pour lareponse mais ce n'est pas la solution
La plupart des tutos, sont avec une ancienne version de bluez. La nouvelle avec l'interface graphique de blueman ne fonctionne décidément pas avec ce clavier en bluetooth.
J'ai écumé tous les tutos du web. Et rien ne fonctionne.
Si quelqu'un a une solution...
Comme j'ai vraiment eu du mal a trouver :
Pour un Raspberry Pi2 avec Raspbian Jessie :
Par contre il faut le reconnecter a chaque démarrage du raspberry! Quelqu'un pourrait-il me dire comment automatiser cette tache au demarrage de celui-ci ?
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils blueman
'appuyer sur le bouton bluetooth du clavier iclever'
pi@raspberrypi ~ $ sudo hciconfig hci0 down
pi@raspberrypi ~ $ sudo hciconfig hci0 up
pi@raspberrypi ~ $ bluetoothctl
[NEW] Controller 00:15:83:15:A3:10 raspberrypi [default]
[NEW] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Microsoft Wedge Mobile Keyboard
[bluetooth]# agent on
Agent registered
[bluetooth]# default-agent
Default agent request successful
[bluetooth]# pairable on
Changing pairable on succeeded
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 00:15:83:15:A3:10 Discovering: yes
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 LegacyPairing: yes
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Class: 0x002540
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Icon: input-keyboard
[bluetooth]# pair 7C:1E:52:0B:0D:97
Attempting to pair with 7C:1E:52:0B:0D:97
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Connected: yes
[agent] PIN code: 953853 'là il faut entrer le code sur le clavier et appuyer sur enter'
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device 7C:1E:52:0B:0D:97 Connected: no
[bluetooth]# connect 7C:1E:52:0B:0D:97
Attempting to connect to 7C:1E:52:0B:0D:97
Connection successful
[bluetooth]# quit
Agent unregistered
[DEL] Controller 00:15:83:15:A3:10 raspberrypi [default]
pi@raspberrypi ~ $
