j'ai un petit soucis avec mon nouvel écran Raspberry officiel.
Il fonctionne, j'ai l'image mais si je le mets dans la position
qu'il faut pour ne pas être embêté par le fil d'alimentation USB,
soit la sortie HDMI et l'alimentation usb vers le haut,
et bien j'ai l'image mais à l'envers.
J'ai fais un apt-get update + apt-get dist-upgrade
mais cela ne change rien.
Auriez vous une info s'il vous plaît?
Merci d'avance.
Ecran Raspberry Official 7 Pouces Probleme
Re: Ecran Raspberry Official 7 Pouces Probleme
display_rotate tourne dans le sens horaire d'affichage sur l'écran (par défaut = 0) ou retourne l'écran.
display_rotate = 0 Normal display_rotate = 1 90 degrés display_rotate = 2 180 degrés display_rotate = 3 270 degrés display_rotate = 0x10000 retournement horizontal display_rotate = 0x20000 flip vertical
Remarque: les options 90 et 270 degrés de rotation nécessitent de la mémoire supplémentaire sur GPU, donc ne fonctionnera pas avec le GPU scission 16M. Probablement la raison pour:
Crashes mes Raspberry Pi avant Linux bottes si "1" - REW 20120913
Source : http://elinux.org/RPiconfig
salut,
j'ajoute cette ligne "display_rotate=2" (180 degré) dans \boot\config.txt ??
merci
merci
C'est ceux qu'il dise jamais tester essaie tu vera bien tien nous au jus
C'est bon ça marche!
Quand on rajoute dans /boot/config.txt, la ligne display_rotate=2 il ne faut pas oublié de mettre après
180 Degrees soit " display_rotate=2 180 degrees"
on fait un reboot et ça se met dans le bon sens, soit la prise HDMI en haut.
Merci Beaucoup
Merci Beaucoup
Si tu peux faire un petit tuto clair pour contribuer au forun et mettre résolue dans ton titre
