Bonjour @ tous,
Super pour noel j'ai eu mon raspberry et quelques accessoires ....
Ce que je souhaiterais c'est de développer sur mon poste windows puis copier les sources sur le raspberry via winscp ou vnc. Mais je ne trouve pas de tuto pour installer la library RPi.GPIO sur mon Windows (7).
Il est bien évident que je ne vais pas tester le Prog sur windows, je souhaiterais juste avoir un environnement de dev plus confortable. Le vnc n'étant qu'en petite résolution et d'une lenteur certaine.
Merci de votre aide, si vous connaissez un tuto en ligne.
PS/ Je cherche aussi, mais j'ai du mal à trouver la doc de la librairy avec toutes les constantes et les fonctions, classes, etc .....
Merci d'avance.
Developpez sur windows
Re: Developpez sur windows
A ma connaissance, tu ne peux effectivement créer un environnement de développement Raspberry sur un Windows.
Ce que je te conseillerai plutôt dans ton cas, c'est de créer une machine virtuelle Raspberry sur ton windows, et pas certain que tout soit fonctionnel !
Fais une recherche sur google "virtualiser raspberry", les articles datent un peu, mais cela devrait pouvoir s'adapter.
Cdt
Cdt
il faudrait que je retrouve mes sources j'avais développer un module RPi.GPIO pour windows (en fait il ne fait rien) mais il ne me servais que pour développer sur un PC sous Windows comme toi. Par contre il ne sert pas a tester le code tu ne peu t'en servir uniquement que pour avoir la flexibilité de développement
Salut, voici un endroit un tu peu trouver une de mes versions
il suffit de copier le Répertoire RPi dans la racine de ton code
http://git.manydev.info/manfraid/FakeGPIO.git
