Python, GPIO, Jessie et Root
phlr37
Message par phlr37 » ven. 15 janv. 2016 12:41
J'ai installé Raspbian Jessie sur plusieurs de mes cartes qui tournaient sous Wheezy.
Jessie permet normalement de lancer des scripts Python avec rpi.gpio sans être root
Or, pour moi, je dois continuer à lancer des sudo python...
Précision: les systèmes en question ont été simplement mis à niveau et non pas réinstallés intégralement après un reformatage. Je n'ai que remplacé wheezy par jessie dans /etc/apt/sources.list et dans les autres fichiers de /etc/apt/sources.list.d avant de faire un apt-get update puis un apt-get dist-upgrade
Question: y aurait-il un ou des fichiers de config quelque part à modifier?
Merci à tous les framboisiers et raspbianiers.
Manfraid
Re: Python, GPIO, Jessie et Root
Message par Manfraid » lun. 18 janv. 2016 09:01
il y a peu être un soucis avec la mise a jour pour cela que tu ne peu y accéder sans le root.
Si tu as une autre carte SD essaye de partir d'une installation direct en Jessie
Retourner vers « Python »
