ecran 3.5 tactile sur raspberry pi 2
hornet02
Message par hornet02 » sam. 30 janv. 2016 09:01
je souhaite des infos pour installé un ecran tactile 3.5 sous openelec ou autre os
merci
Re: ecran 3.5 tactile sur raspberry pi 2
Message par domi » sam. 30 janv. 2016 19:33
Je ne suis pas spécialiste de ce type d'écrans que je n'utilise pas, mais en lisant ta question, la première question que l'on se pose est : quel est ton écran ?
C'est juste une remarque qui te permettra peut-être d'avoir des réponses plus pertinentes à ta demande.
hornet02
Message par hornet02 » sam. 30 janv. 2016 19:43
oui desolé
l'ecran est un 3.5 inch rpi LCD v3.0
l'adresse du lien du revendeur
https://github.com/usiful/RaspberrryPi_ ... structions
lorsque j'effectue ce qui est indiqué a la fin ecran noir en hdmi et ecran blanc ( toujours ecran blanc des le demarrage) sur l'ecran 3.5
La seule chose que j'ai pas pigé :
You should make sure the custom mirror image used can boot to desktop. Check the configuration: Enable Boot to Desktop/Scratch -> Desktop Log in as user 'pi' at the graphical desktop
merci
